Wykonanie precyzyjnego czujnika nacisku na twarz manekina - poszukuję wykonawcy
zij0 12 Cze 2024 10:53 519 6
  • #1 21116216
    zij0
    Dzień dobry,
    Chciałabym zlecić wykonanie czujnika nacisku:
    - Nacisk ma być mierzony na twarzy (manekinie) w kilku punktach
    - Powierzchnia jest płaska, a nacisk nie jest jednakowy w różnych miejscach
    - Powinna być możliwość zmierzenia nacisku i porównania w różnych miejscach
    - Różnice mogą być niewielkie, a sam nacisk też jest dość mały, więc czujniki muszą być dokładne
    Bardzo proszę o pomoc lub info, czy w ogóle jest możliwe wykonanie takiego czujnika?
    Miłego dnia, Joanna
  • #3 21117470
    FastProject
    Czujniki są w cenie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za 1szt.
    O jakich siłach nacisku mówimy, jaka dokładność?
    Pomiar w kilku, tzn w ilu punktach i jednocześnie?
  • #4 21117533
    zij0
    Pomiar ma być w obrębie ust i nosa więc odległość jest pewnie ok 2-3cm
    Pomiar nie musi być nawet jednoczesny - wystarczy że będę mogła zanotować wynik w poszczególnych punktach
    Dokładność pomiaru rzeczywistego nie jest tak istotna jak różnice między poszczególnymi pomiarami, np. Zwiększając cienienie maski założonej na głowę manekina albo zmieniając rodzaj maski
  • #5 21118722
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Są foliowe czujnik nacisku (opór odwrotnie proporcjonalny do siły), ale w miarę liniowo działają od siły 20-30 G (do np. 2 kG), więc to może być nie ten zakres. Jakoś nie wyobrażam sobie powierzchni płaskiej w okolicy ust i nosa - jakie miałyby być rozmiary czujnika? Miałby być naklejony na powierzchni, żeby nacisk był poprzez niego?
  • #6 21122355
    zij0
    Pomiatam być w obrębie ust i nosa więc odległość jest pewnie ok 2-3cm
  • #7 21122585
    romannowak3
    Poziom 4  
    Kilka lat temu dla jednej z dużych zagranicznych firm wykonałem podobny czujnik do pomiaru siły nacisku masek przeciwgazowych. Mozna powiedzieć, że mam gotowe i sprawdzone rozwiązanie. Prosze napisać do mnie na PW
    PS. Zgodnie z zasadami forum, przy zleceniach nalezy podać szacunkowy budżet
