Zmniejszenie prądu silnika krokowego w Creality v4.2.2 z TMC2008 - problem z Vref
michalek002a 15 Cze 2024 20:04 84 2
  • #1 21120266
    michalek002a
    Poziom 5  
    Mam płytę główną w drukarce Creality v4.2.2. ze sterownikami silników TMC2008. Zamontowałem ekstruder z przełożeniem 4 i chcę zmniejszyć prąd silnika krokowego, żeby przy zapchaniu dyszy, czy innej blokadzie filamentu, nie przeskakiwały koła zębate przekładni, bo to byłby jej koniec. Chciałem zmniejszyć Vref na płycie głównej, ale zauważyłem, że nie mogę zmniejszyć momentu obrotowego silnika do zadowalającego poziomu i nawet przy ustawieniu Vref = 0, silnik ma za dużo mocy. W datasheecie sterownika jest wzór
    Wzór na prąd maksymalny sterownika TMC2008
    Z którego wynika, że skalowanie jest od 0, więc z czego może to wynikać?
  • #2 21120348
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Skąd masz ten wzór?
    The best way to set the motor current is by measuring the voltage on the Vref pin (0…2.5V) and adjusting the voltage with the potentiometer. The maximum settable motor current is 1.77A RMS (0.11Ohm sense resistors), but the SilentStepSticks can only be used up to 1.2A RMS.
    Irms = (Vref * 1.77A) / 2.5V = Vref * 0.71
    Vref = (Irms * 2.5V) / 1.77A = Irms * 1.41 = Imax
    Vref -> Voltage on Vref pin
    Irms -> RMS (Root Mean Square) current per phase (Irms = Imax / 1.41)
    Imax -> Maximum current per phase (Imax = Irms * 1.41)
    Może nie tym potencjometrem kręcisz?
  • #3 21120356
    michalek002a
    Poziom 5  
    Jarzabek666 napisał:
    Skąd masz ten wzór?
    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rc...gQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw1QpvwfxMIMDecSJGH5Zbf0
    PDF strona 52
    Ale w tym wzorze też dla Vref = 0, Irms = 0 więc nic to nie zmienia.
