Funkcje elementów w układzie wzmacniacza m.cz. WE z tranzystorem bipolarnym
kull 06 Gru 2005 23:03 3762 14
  • #1 2060667
    kull
    hej.
    szukam w zasobach elektrody juz od pol gfodziny i nic nie moge znalezc :(. Potrzeba mi opis do czego służą poszczególne elementy w ukladzie wzm. m.cz. WE. Mianowicie do czego służy m.in.: Rezystor emiterowy i kondensator emiterowy, oraz do czego jest Rezystor Rc. Przyda sie tez kilka slow o charakterystyce czestotliwociowej wzmacniacza.
    help!
    Yaro126
    Ocena: 43
    Siema!
    Rezystor emiterowy jest po to, żeby zminimalizować wpływ temperatury otoczenia na parametry wzmacniacza, chodzi głównie o wzmocnienie, teoretycznie przyjmuje się go jako 1KΩ ale w praktyce naogół ma inne wartości... Kondensator z kolei jest po to żeby składowa zmienna, czyli sygnał akustyczny mógł przez niego przepłynąć omijając rezystor (kondensator ten musi mieć w miarę dużą wartość, na ogół 100µF ale to zależy od potrzeb)... Rezystor Rc to rezystor ustalający prąd kolektora...
    Pozdro!
    mendikante
    Przy duzych czestotliwosciach wzmocnienie wzmacniacza spada jestto powodowane pojemnosciami wlasnymi tranzystora, zlaczowymi.
    zazwyczaj na wejsciu wzmacniacza znajduje sie kondensator ktory odcina skladowa stala tak wiec przy malych czestotliwosciach wzmocnienie takze spada
    wraz ze wzrostem szerokosci pasma przenoszenia wzmonienie ukladu spada
    Tranzystor emiterowy to takze element ujemnego sprzezenia zwrotnego zmniejsza on wzmocnienie ale poprawia stabilnosc
    a rezystor na kolektorze sluzy takze do ustalenia napiecia na kolektorze czyli napiecia jakie bedzie na kolktorze w chwili gdy na baze nie bedzie podawany sygnal zazwyczaj daje sie taki opornik by ta wartosc byla rowna polowie napiecia zasilania.
    Mam nadzieje ze cos pomoglem :D
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 885
    Rezystor kolektorowy Rc służy też do ustalania wzmocnienia napięciowego i rezystancji wyjściowej.
    Czym większa rezystancja w kolektorze Rc tym większe wzmocnienie, i tym większa rezystancja wyjściowa która wynosi Rwy=Rc. Rezystancja w emiterze ma tez wpływ na wzmocnienie napięciowe które wynosi Ku=Rc/Re.
    Czyli jak damy rezystor w emirze równy Re=1k a w kolektorze 10k. To wzmocnienie wynosi ku=10K/1K=10.
    Dodanie rezystora w emiterze zwiększa też rezystancje wejściową wzmacniacza.
    Dodanie kondensatora emiterowego „usuwa” dla składowej zmiennej rezystor w emiterze. Układ zachowuje się tak jak by go tam w ogóle nie było, czyli rośnie wzmocnienie napięciowe wzmacniacza.
    Teraz będzie wynosić Ku=Rc/re
    Gdzie Rc to jak poprzednio wypadkowa rezystancji w obwodzie kolektora.
    A re to „ wewnętrzna rezystancja tranzystora” można powiedzieć że „wbudowana” w tranzystor która wynosi re=26mV/Ic co dla prądu kolektora Ic=1mA da wartość
    re=26m/1mA=26ohm czyli wzmocnieni wzrośnie do Ku=Rc/re=10k/26=384 czyli wzmocnienie wzrosło około 38 razy. Ale nic za darmo zmalała za to rezystancja wejściowa, zmalało też pasmo przenoszone przez wzmacniacz. Co można podsumować stwierdzeniem. Zwiększanie wzmocnienia następuje kosztem zmniejszania rezystancji wejściowej.
    Nic za darmo. :D
    A tu masz dalsze szczegółu jak by cię to interesowało
    http://www.edw.com.pl/pdf/k01/40_03.pdf
    http://www.edw.com.pl/pdf/k01/41_06.pdf
    http://www.edw.com.pl/pdf/k01/42_09.pdf
  • #5 2062606
    kull
    Super! Dzieki wielkie wszystkim, tak wyczerpujacych odpowiedzi sie nie spodziewalem!
    btw: a jak najprosciej wytlumaczyc co to jest skladowa stala i zmienna?
    cubes
    Ocena: 5
    skladowa stala -> czuli na wykresie f=u(t) masz pozioma linie prosta, innymi slowy jest to napiecie(sygnal) staly o ustalonej wartosci skutecznej - taki "sygnal" masz np. w bateryjce... Taki przebieg nie jest przepuszczany przez kondensator bo dla omegi rownej zero reaktancja kondensatora jest nieskonczona(bo zgodnie ze wzorem Xc=1/wC ; w-omega), czyli mianownik reaktancji dazy do zera... Skladowa zmienna jest to juz jakis przebieg harmoniczny, najczesciej okresowy(np. sinusoidalny - jak w sieci elektrycznej, piloksztaltny, prostokatny itp.) o okreslonej czestotliwosci(czyli czestosci - okreslonej omedze)...
  • #7 2062705
    kull
    cubes --> czyli prad, czy to staly czy zmienny ma obie skladowe ??
    a jak z generatora wysylany jest przebieg np. sinusoidalny do np. oscyloskopu, to do oscyloskopu idzie zarowno skladowa stala i zmienna? czy z generatora takiego wychodzi juz tylko skladowa zmienna?
    jony
    Ocena: 885
    Prąd stały ma składową stało o wartości Y i składową zmienną równą zero.
    A co się tyczy generatora to może być tak ze generator ma składową stałą równa 5V i składowa zmienną równą 1V. Co znaczy że na wyjściu mamy raz 6 i raz 4.
    Zobacz do rysunek który dołączyłem, jest tam pokazany sygnał o składowej stałej równej 6V i „nałożonym” na nim składowa zmienna o wartości 2V. Tez może być generator o składowej stałej równej zero(zielony wykres) . Tak jest najczęściej.
    pozdro :D
    • Funkcje elementów w układzie wzmacniacza m.cz. WE z tranzystorem bipolarnym dc.JPG (19.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2062852
    kull
    5 lat w technikum elektronicznym, rok na politechnice i teraz dopiero tak na prawde zrozumialem o co w tym wszystkim chodzi. a przeciez to podstawa, ja nie wiem jak ja zdawalem z roku na rok i to jeszcze z niezlymi ocenami.
    Wielkie dzieki wszystkim!
    Ze tez nie zagladalem kiedys na to forum :((((
  • #10 2062897
    jony
    Ocena: 885
    Ja nie kończyłem żadnej szkoły ale miałem dobrego nauczyciela EDW :D
  • #11 2069888
    kull
    Ok wszystko pieknie super, o tranzystorach juz sobie poczytalem, sporo sie dowiedzialem z lektury skanow Elektrniki dla Wszystkich. jednak Jeszcze brakuje mi informacji o charakterystyce czestotliwociowej wzmacniacza (w tym o: 3-decybelowym pasmie przenoszeni, o tym, ze dla wzm. z jednym tr. spadek wzm. powienien wynosic 20dB/dekade itd.). Ogolnie umiec opisac ta charakt. i ja omowic.
    ~sojer
    Ocena: 24
    ktoś tu ma chyba laborke nr7 z półprzewodów :) z tym 3dB to nie wiem dokładnie o co chodziło, ale dość istotny był wykres ze strony 39 notatek. Trzeba wiedzieć, że chrakterystyka zakrzywia się na początku na skutek pojemności układowych, a na końcu na skutek pasorzytniczych pojemności tranzystora.
    jakbyś chciał więcej informacji to zapraszam na forum na stronie:
    http://air.ict.pwr.wroc.pl
    znajdziesz tam więcej ludzi którzy są na bierząco z tematem i znają odpowiedzi na istotne pytania (te z kartkówek :D )
  • #14 2070554
    kull
    ~sojer --> poprawka kartkowki, czyli ustna odp. wiec musze (chce?) wszystko zrozumiec ;)
    dzieki
  • #15 15911056
    modular
    Poziom 8  
    Mam pytanie: co to znaczy jeśli przesuwamy prąd spoczynkowy pracy tranzystora 2N3904 z 2 mA na 6 mA. W efekcie daje to dużo lepsze wzmocnienie wciąż bez zniekształceń. Dlaczego projektując wzmacniacz w klasie A nie założymy od początku, że lepiej pracować będzie z wyższym prądem Ic = 6 mA? Generalnie jakie założenia wyjściowe pownienem przyjąć aby nie zmieniać w kółko rezystorów, ponownie liczyć przesuwając prąd spoczynkowy na wyższą wartość? Patrząc na Ic max dla 2N3904, które wynosi 200 mA wartość ta ma sens tylko w przypadku układu o super niskiej impedancji, tak? Reasumując: jakie założenia wyjściowe, żeby układ był sensownie zoptymalizowany? Dzięki.
    Moderowany przez trymer01:
    Regulamin, pkt 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
    3.1.15. Publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum.
W dyskusji omówiono funkcje kluczowych elementów w układzie wzmacniacza m.cz. WE z tranzystorem bipolarnym. Rezystor emiterowy stabilizuje wzmocnienie i minimalizuje wpływ temperatury, pełniąc rolę ujemnego sprzężenia zwrotnego, co poprawia stabilność układu. Kondensator emiterowy omija rezystor emiterowy dla składowej zmiennej sygnału, zwiększając wzmocnienie napięciowe dla sygnałów zmiennych. Rezystor kolektorowy (Rc) ustala prąd kolektora, napięcie na kolektorze oraz wpływa na wzmocnienie napięciowe i rezystancję wyjściową wzmacniacza. Wzmocnienie napięciowe można wyrazić jako stosunek Rc do Re (rezystancji emiterowej), a po dodaniu kondensatora emiterowego jako Rc do wewnętrznej rezystancji tranzystora re. Charakterystyka częstotliwościowa wzmacniacza wykazuje spadek wzmocnienia przy wysokich częstotliwościach z powodu pojemności złączowych tranzystora oraz przy niskich częstotliwościach z powodu kondensatora odcinającego składową stałą. Omówiono także pojęcia składowej stałej (DC) i zmiennej (AC) sygnału oraz ich wpływ na działanie układu. Dodatkowo poruszono temat optymalizacji prądu spoczynkowego tranzystora 2N3904 w klasie A, gdzie wyższy prąd Ic poprawia wzmocnienie bez zniekształceń, ale wymaga kompromisu między parametrami układu a maksymalnym dopuszczalnym prądem tranzystora. Podano linki do materiałów edukacyjnych dotyczących wzmacniaczy i charakterystyk częstotliwościowych.
