Autoalarm dla instalatora-jaki być powinien???
emel2 06 Gru 2005 23:16 1814 9
  • #1 2060724
    emel2
    Jak w temacie-interesuja mnie opinie,sugestie ludzi z branży.Jak taki IDEALNY system powinien wygladac...tzn. funkcje,konstrukcja,itd.Proponuje cechy takie jak : ,,TANI",nieawaryjny i wielkosci pudelka od zapalek nie wymieniac ;) .
    Pzdr.
    Mariusz
  • #2 2063118
    jacq
    Jeśli chodzi o funkcje to cieżki temat bo jeden klient chce mieć wypasiony sprzęt a inny będzie tylko uzbrajał i rozbrajał więc po co ma płacić za funkcje których używał nie będzie. A z drugiej strony istnieje pare bardzo fajnych i niedrogich centralek o dużych możliwościach;)Jeśli chodzi o konstrukcję to przede wszystkim wewnętrzne bezpieczniki polimerowe, tranzystorowe (ciche) "przekaźniki" świateł, wewnętrzne przekaźniki centralnego zamka z możliwością dowolnego konfigurowania styków, wewnętrzny przekaźnik blokady ale też wyjście na zewnętrzny, no i przede wszystkim duża elastyczność w programowaniu takich rzeczy jak chociażby centralny zamek czy elektryczne szyby. Niby głupia rzecz ale np. w oplach trzeba dać podwójny impuls zamknięcia coby zamek się również zaryglował no i ten drugi impuls powinien być długi żeby domknęło szyby. Nie tak dawno przerabiałem temat i niewiele jest alarmów które to potrafią bez dodatkowych sterowników, przynajmniej jeśli chodzi o te łatwiej dostępne. Obowiązkowo piloty na kwarcach i jak dla mnie nie wiecęj niż 2 przyciski, no 3 to już absolutne maximum, chociaż to kwestia gustu, może niektórzy wolą nosić mini piloty od tv przy kluczykach:) Obudowy pilotów nie malowane - tylko tworzywo + ewentualnie metal (piję tu do nowych pilocików AMPIO). I to z grubsza wszystkie moje fanaberie chociaż pewnie jeszcze bym coś wymyślił, wróciłem z pracy i muszę odpocząć...
  • #3 2064737
    Francesco
    Na czym polega " stabilizowanie kwarcem pilotów"? Dlaczego to jest takie wazne?
  • #4 2064837
    swirk
    jesli jest w pilocie kwarc - znacza to iz pilot idealnie nadaje na konkretnej czestotliwosi,
    jesli jest tam maly potencjometr (a moze kondensator zmienny) to czestotliwosc pilotu ustawia sie recznie a co za tym idzie niedokladnia, kupujesz alarm (np. magicar 440).. i pozamontowaNIU ZASIEg jest np 10m.. albo sie rozstraja sam.. w kwarcu cos takiego nie wystepuje
  • #5 2970720
    bm639
    a jak się ma sprawa pilotów z jednym kodem i ze zmiennym kodem - pytam pod kątem kwarców ? w jednych i drugich są stosowane?
  • #6 2970823
    renqien
    Poziom 32  
    Teraz zmienny kod to już standard. Co ciekawe, zdarzają się jeszcze stałokodowe, ale to już zabytki i raczej nie będą stabilizowane kwarcem.
    Do wymagań w kwestii alarmu dodałbym jeszcze wbudowaną we wnętrze obudowy złączkę przewodów (tak jak w immobiliserach) no i oczywiście wszystkie kable jednakowej grubości i koloru. Po za tym radiówkę tzw. superheterodynę, bo przy częstotliwości 433 MHz radiówka pasywna jest bardzo wrażliwa na zakłócenia.
    Ja akurat preferuję alarmy z blokadą pasywnie rozwartą, niestety urządzenia spełniające E20 nie mogą takiej posiadać.
  • #7 2971106
    emel2
    Widze ze temat ozyl.Co do zlacz wbudowanych w srodku centralki(tak jak w SEO) mam akurat odmienny poglad-uwazam ze wszelkie zlacza to w sumie zlo konieczne.Przewody wlutowane bezposrednio w plytke drukowana to gwarancja pewnego polaczenia.,,Reanimuje" czasami alarmy i widze jak zlacza wygladaja po wieloletniej pracy.Pomijam juz ze czesto producenci uzywaja tych tanszych-o malej powierzchni styku i wrazliwych na deformacje.Generelnie czesc ,,zenska" powinnna otaczac czesc meska z wiecej niz jednej strony.Slyszy sie opinie ze zlacza ulatwiaja wymiane systemu po awarii ignorujac fakt ze wlasnie czesto te zlacza sa przyczyna ,,wariactw" systemow-takie bledne kolo.
    Pzdr.
    Mariusz
    GG:211530
  • #8 2971168
    renqien
    Poziom 32  
    Masz emel2 trochę racji z tymi złączami, ale lepsze to niż złącze na wierzchu. Ale faktycznie, przynajmniej te "strategiczne" podłączenia, zasilanie, stacyjka, blokada itp. powinny być wlutowane w laminat. No i koszt produkcji mniejszy ;)
  • #9 2971256
    emel2
    Koszt moze i mniejszy ale czas potrzebny na uruchamianie systemu przez producenta o wiele wiekszy-a czas to pieniadz wiec..;).
    Pzdr.
    Mariusz
  • #10 2971330
    renqien
    Poziom 32  
    Dobrze by było, żeby paru producentów poczytało ten i kilka innych wątków na tym forum... Ale i tak postęp w stosunku do tego co było parę lat temu to przepaść. Jak zaczynałem czternaście lat temu, to ... fiu fiu. Pamięta ktoś jeszcze AW3a?
