Zapłon do stroboskopu zamiast ne 555
gib 13 Kwi 2003 17:25 2901 8
  • #1 186282
    gib
    mam problem z generatorem impulsów do stroboskopu.
    W opisie proponujš zastosowanie ne555 przez optotriak .
    Złożyłem to i dioda która ma symulować wewnętrznš diode w optotriaku mruga tylko przy włšczeniu zasilania i wyłšczeniu.
    Ale jeœli wyłancza sie i włancza układ szybko ,dioda nie mruga.
    Co może być powodem?
    Wymieniałem układ i nic.
    Elementy mam na 99,9 % sprawne
  • #2 186409
    jozefg
    Pokaż schemat, to można będzie coś zaradzić.
    Na przycisku "SZUKAJ!" wpisz : 555 - znajdziesz programiki do obliczania układów z 555.
  • #3 186421
    elektryk
    Tyrystor/triak się "zatrzaskuje" i nie można go wyłączyć napięciem na bramce. Może to być przyczyną złego działania.
  • #4 187314
    yaurent
    O ile dobrze zrozumiałem opis problemu ,to tyrystor/triak jest tylko symulowany diodą LED i pomimo to nie działa ... Myślę ,że to jakiś błąd na schemacie i proponuję porównać typowe aplikacje 555 w układzie generatora astabilnego czy też monostabilnego z tym co masz. A najlepiej podaj link -skąd sciągnąłeś ten schemat ,albo jakiś dokładniejszy opis tego układu ....
  • #6 191335
    WoŹnY
    Według mnie powinno działać bez zarzutów. Układ generatora na NE 555 jest ok. Sam wiele takich zrobiłem i działają do dziś. Spróbuj wymienić NE 555 na nowy i zobacz czy przypadkiem nie ma zbyt wysokiego napięcia zasilania. Jeśli nadal nie działa to odłącz wyjście ne 555 nóżka 3 i sprawdź czy generuje impulsy. Według mnie powinien.
    Pozdrawiam WoŹnY
  • #7 201701
    eit
    Mam w sumie banalne pytanie.
    Jest sobie układzik i co jakiś czas piszczy sobie czyli sygnalizuje czylizn do timera 555 jest dołączony piezoelektryk i piszczy.Timer jest załączany poprzez jakis tranzystor.Ponieważ piszczy to dość cicho a potrzebne mi piszczenie głośniejsze postanowiłem dać zamiast piezoelektyka taki mały głośniczek (jak są w komputerach).Impedanacja głośnika 8om więc 555 może tego nie udzwignąć pozatym jak udzwignie i tak będzie cicho.
    Na płytce miejsca nie ma więc proszę o jakiś prosty wzm akustyczny na 1 tranzystorze (jakiś tani) aby mi to mogło ładnie piszczeć i abym mógł to zrobić w pająku.Chciałbym mieć również rez głośności poprzez potencjometr 10k.
    Jest tylko pewnien mały problem bo masą całego układu jest +12V czyli układ jest zasilany -12V względem + (akumulator żelowy)
  • #8 208308
    R.A.F.
    Sprawdź czy tranzystor T2 nie pozostaje w nasyceniu przez cały czas. zalaczanie diody przy wlaczaniu zasilania jest spowodowane przez ladowanie kond c11. pozniej T2 widocznie nie powoduje ponownego ladowania kond., czyli prawdopodobnie T2 jest ciagle nasycony, ale oczywiscie moge sie mylic :)
  • #9 8225906
    Rafał Kaleta
    A może płytka od świetlówki skanera , na transformatorze impulsowym .
    Wiem , że bardzo dobrze działa jako zapłon do stroboskopu .
