Ford C-Max 2011 - Brak regulacji i składania lewego lusterka, moduł AV6N-14B531-BF
Coremeil 19 Cze 2024 21:33 759 5
  • #1 21125337
    Coremeil
    mam problem z Fordem C-maxem z 2011 roku.
    Mam składane lusterka jak i pełną elektrykę szyb.
    Pewnego dnia zauważyłem że po zamknięciu centralnego zamka lewe lusterko jakby miało problemy ze złożeniem, zauważyłem też że regulacja lewego lustra nie działa.
    Centralny zamek jak i elektryczne szyby działają.
    Początkowo zacząłęm szukać przyczyny w wadliwym działaniu silniczka od składania lusterka (dużo informacji w sieci że są z tym problemu) ale po rozmontowaniu lusterka zauważyłem że silniczek od ustawiania lusterka(złącze 3 pin) jak i silniczek od składania lusterka (2pin) to tak jakby całkiem osobne układy i nie mają ze sobą nic wspólnego.
    Podstawy elektryki znam więc myślałem że jak rozbiorę drzwi oraz wezmę miernik to coś znajdę.
    Jednak skomplikowanie tego mnie przerosło.
    Z tego co udało mi się stwierdzić to podczas zamykania auta gdy są składane lusterka we wtyczce od tego silnika nie ma napięcia. Podczas regulacji lusterka za pomocą joysticka również nie mam żadnego napięcia w 3-pinowej wtyczce silniczka. W drzwiach jest moduł AV6N-14B531-BF. Cały panel sterowania szybami jak i sterowaniem lusterek jest podłączone ze pomocą 3pinowego gniazda. :)
    Nie mogę znaleźć żadnego schematu w sieci. Wydaje mi się że regulacja lusterka powinna być przez ten moduł ale niestety nie mogę znaleźć żadnego schematu na których pinach powinienem szukać.
    Może ktoś ma pomysł gdzie powinienem szukać przyczyny?
  • #2 21125388
    johnny833
    Nie sprawdzisz czy joystick działa bo to komunikacja LIN. Zeby to sprawdzić musisz posiadać tester i połączyć się z modułem drzwi. W sumie albo sam moduł albo lusterko.
  • #3 21125394
    Coremeil
    Szukałem w Internecie i znalazłem pewien wątek na zagranicznym forum gdzie ktoś miał podobny problem. Napisał tam że zauważył że po zamknięciu auta przyciskiem na desce rozdzielczej powoduje że można regulować lusterko. Sprawdziłem i faktycznie po zamknięciu auta regulacja lusterka działa normalnie. Jedyne co to się nie składa.
    Czy awaria silniczka składającego lusterko może dawać takie objawy?
  • #4 21125402
    johnny833
    Może ,ale ja bym podłączył tester i zobaczył jakie sygnały widzi moduł i czy są jakieś błędy. Tak wymieniasz w ciemno.
  • #5 21175197
    przemekslowik2000
    Udało się może dojść co było przyczyną ? Mam taki sam problem
  • #6 21175342
    Coremeil
    Póki co rozmontowałem drzwi i szukałem przetartego kabla.
    Nic nie znalazłem ale zauważyłem że moduł rozłącza sterowanie tym lusterkiem gdy nie dziala prawidłowo składanie/rozkładanie lusterka. Jakieś zabezpieczenie?
    Odłączyłem silniczek składania lusterka i wtedy regulacja elektryczna lusterka działa. Działa również gdy wsiądziemy do auta i otworzymy i zamkniemy samochod - przyciskiem centralnego zamka w srodku.
    Moje wnioski sa takie ze winny jest silnik składania lusterka jednak by go wyjąć trzeba ścisnąć sprężynę co jeszcze mi sie nie udało. Jak bede mial trochę czasu to postaram sie tam zajrzeć. :)
