[Rozwiązano] VW Polo 1.4 16V BKY 2005 - brak iskry, ECU nie wysyła sygnału na cewki, co sprawdzić?
elektrodziki 21 Cze 2024 11:39 399 6
  • #1 21127036
    elektrodziki
    Poziom 4  
    Cześć, posiadam Polo 1,4 16v BKY 2005 w automacie. Nie pali, do niedawna była tylko jedna iskra na czwartym cylindrze, jak zamieniałem cewki to dawały wszystkie iskrę tylko na tym czwartym cylindrze, teraz nic nie iskrzy, mam nowe świece bezpieczniki wszystkie OK, zasilanie po stacyjce i masy do ECU OK( hyba że coś jeszcze sprawdzić na wtyczce do ECU) . Cewki mają zasilanie i masę, ECU nie daje sygnału na cewkę. Czujnik halla na wałku mruga jak podpinam diodę, połączenia do ECU poprawne z cewki i czujnika wałka. Czujnik położenia wału widać przy kręceniu na VCDSie około 200 obr. i wskazówka obrotomierza się trochę dźwiga. Na VCDSie przy kręceniu kąt zapłonu pokazuje zero. Zero błędów nawet jak wypnę cewki i czujnik wałka to nie wywala żadnego. błędu przy kręceniu. W listopadzie miałem dzwona z przodu ale po tym działało wszystko. Macie jeszcze jakieś pomysły :/
    sigwa18
    Pompa paliwa pracuje podczas kręcenia? Ja bym to sprawdził plus czy na wtyczkach od cewek jest zasilanie 12V podczas kręcenia.
    johnny833
    Tak, tylko żarówką i dodatkowo plus na listwie wtrysków jak i ich sterowanie. Do wszystkiego probówka nie miernik. Na sygnale jest 5v ? Sprawdzałeś oscyloskopem ,diodą czy jak?
  • #4 21131916
    elektrodziki
    Poziom 4  
    >>21127257 sprawdziłem żarówką, są plusy na wtyczkach do cewek podczas kręcenia, pompa paliwa też działa.
    >>21127311 Tak zostało sprawdzone żarówką. Na wtryski idzie sygnał, sprawdzone diodą, pompa działa . Na sygnale z ECU nie ma sygnału na cewki sprawdziłem diodą z opornikiem 470 Om bo podobno jest 12V , bez opornika też sprawdziłem jak by było 5V jak napisałeś ale nic nie mruga w obu przypadkach.
    Zastanawiam się dlaczego jak wypnę cewki oraz czujnik wałka i prubuje kręcić to nie wywala żadnego błędu ??
    sigwa18
    A ecu w ogóle ma zasilanie? Może jak kręcisz to stacyjka odłącza zasilanie na ECU. Daj rozrusznik bez stacyjki podaj własne +12V na cewkę rozrusznika.
  • #6 21133195
    elektrodziki
    Poziom 4  
    >>21132131 podałem na cewkę kręci ale nie pali przy normalnym kręceniu 2 główne zasilania i masy są na ECU .
  • #7 21140566
    elektrodziki
    Poziom 4  
    Zamykam temat. Wziąłem pod uwagę, że po wypięciu czujników i cewek ECU nie wywala błędu przy kręceniu, więc zacząłem podejrzewać uwalony ECU, co było strzałem w 10. Pozdrawiam i dzięki za porady
