Audi 2.0 TDI - błąd sondy NOx P2200, gdzie szukać przyczyny?
axpl 23 Cze 2024 15:11 564 12
  • #1 21129310
    axpl
    Audi A4 2.0 TDI (150KM) 2019r.
    Co kilkadziesiąt kilometrów pojawia się błąd sondy NOx. Gdzie szukać przyczyny ?
    Fault Found
    9582 - NOx Sensor 1 Bank 1
    P2200 00 [100] - Electrical Malfunction
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 8
    Mileage: 167254 km
    Date: 2024.06.20
    Time: 12:24:19
    Engine RPM: 859.00 /min
    Normed load value: 36.9 %
    Vehicle speed: 22 km/h
    Coolant temperature: 68 °C
    Intake air temperature: 65 °C
    Ambient air pressure: 970 mbar
    Voltage terminal 30: 13.020 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Engine status: COENG_RUNNING
    Engine status-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
  • #2 21129581
    Czarny4994
    Czy sonda została wymieniona? Niestety padają, tam są chyba 2 NOX przy turbo i pod samochodem
  • #3 21129677
    axpl
    Jeszcze nie
  • #4 21129691
    Czarny4994
    Sprawdzić kostkę i okablowanie, jeżeli będzie ok i zasilanie , masy i sygnaly są to zostaję uszkodzona sonda. Nowa może kosztować i 3 tys.
  • #5 21129705
    axpl
    Ta sonda jest z osobnym sterownikiem. Można kupić samą sondę NGK (w ori taka siedzi)ale problem w tym że ciężko stwierdzić czy nie jest uwalony sterownik
  • #6 21129765
    johnny833
    To tyle co moje auto robocze😂😂 ,ale kupujecie fury. A poważnie to niech sprawdzi zasilanie i CAN. Jak ok to raczej nic nie zrobi poza wymianą sensora ze sterem.
  • #7 21129772
    axpl
    Zasilanie i CAN są chyba ok .przedłużyłem przewody pomiędzy gniazdo/wtyk na sterowniku czujnika i przy wypinaniu poszczególnych pinów pokazywało zupełnie inny błąd niż ten w moim poście.
    johnny833
    Jak opis mówi że electrical malfunction to raczej sterownik albo sama sonda. Bo gdyby były problemy z CAN albo zasilaniem to powinno wywalić błąd brak komunikacji lub coś podobnego. Co możesz potwierdzić odpinając wtyczkę od modułu od strony auta tak?
  • #9 21129785
    axpl
    >>21129780
    Tak właśnie robiłem, opisałem to wyżej i błędy były inne.
    A czy taki bład mógłby wskazywać na uszkodzenie przewodów pomiędzy sondą a jej sterownikiem
    lub zabrudzenie sondy?
  • #11 21137987
    axpl
    Wymieniłem i błąd się już nie pojawia. Została wymieniona na używaną , ciężko jednak stwierdzić czy jej wskazania są poprawne. Czy jest jakiś sposób na weryfikację ?
  • #12 21138319
    johnny833
    Gdzieś powinien byś test układu scr w vcds . Ale jak działa to nie ma chyba co kombinować.
  • #13 21142471
    axpl
    Czy po wymianie sondy NOx (używana) wymagana jest adaptacja? Szukałem w VCDS ale nie ma takiej opcji .
Użytkownik Audi A4 2.0 TDI (150KM) z 2019 roku zgłasza problem z błędem sondy NOx (P2200), który pojawia się co kilkadziesiąt kilometrów. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie samej sondy lub jej sterownika. Użytkownik został poinformowany o konieczności sprawdzenia okablowania oraz zasilania. Po wymianie sondy na używaną błąd przestał się pojawiać, jednak użytkownik zastanawia się nad weryfikacją poprawności wskazań nowej sondy oraz ewentualną adaptacją w systemie VCDS.
