PlayStation 2 - dziwne dźwięki przy zamykaniu pokrywy, co może być przyczyną?
Tobiasz4909 27 Cze 2024 10:02 168 4
  • #1 21133960
    Tobiasz4909
    Poziom 3  
    Witam, mam problem z konsolą PlayStation 2. Gdy zamykam pokrywę, konsola wydaje niepokojące dźwięki.
    P.S. zdjęłem obudowę, aby to lepiej pokazać.
  • #2 21134024
    krakarak
    Poziom 41  
    Czujnik/mikroprzełącznik uruchamiany wózkiem z głowicą nie działa prawidłowo. Wózek dojeżdżając do końca naciska na niewielki plastikowy łącznik, sprawdź go, przemyj lub wymień na nowy.
  • #3 21134040
    Tobiasz4909
    Poziom 3  
    Znalazłem i przy kliknięciu był dźwięk jakby klikał, przemyłem go i nic
    P.S. Kiedyś konsola działała
  • #4 21134058
    krakarak
    Poziom 41  
    To, że przełącznik "klika" nie znaczy, że jego styki są czyste, bez śniedzi czy nalotu. A przemycie to nie z zewnątrz, ale styk wewnątrz. Ma być zero ohm gdy dźwignia jest naciśnięta.
  • #5 21134097
    Tobiasz4909
    Poziom 3  
    Niestety nie mam jak tego sprawdzić, nie mam miernika.
