poszukuję schematu do BRC SEQENT 24
gasmedic 07 Gru 2005 12:01 16952 21
  • #1 2061734
    gasmedic
    poszukuję schematu podłczenia BRC SEQENT 24 oraz innych ciekawych nowinek na w/w temat.
  • #3 3929034
    Witoldinho
    a ja szukam przede wszystkim opisu wtyczki do transmisji danych
  • #4 3929236
    vvaldek
    to chyba proste plus ,minus i linia ,diagnozy
  • #5 4490027
    scooba
    chłopaki jaki opornik w reduktor tylko wchodzi przewod od temperatury cieczy? bo chciałbym tam opornik wstawic ale mam chyba wiecej niz dwa przewody i mam troche problem
  • #6 4490904
    vvaldek
    jaki masz typ instalacji sq 24 sa conajmniej 3 ?.rezystor mozesz dobrac doswiadczalnie ale trzeba zastosowac rezystor typu NTC bo bedzie problem z praca na zimnym silniku . no chyba ze bedziesz przelanczal na gaz dopiero po rozgrzaniu silnika
  • #7 4491006
    scooba
    z rysunku wynika ze jest jeden czujnik w reduktorze i czujnik temperatury gazu w listwie wtryskiwaczy i to wszystko, wiec chyba czujnik od przełączenia jest na reduktorze bo u mnie sie włącza jak woda ma 60 stopniposzukuję schematu do BRC SEQENT 24
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic406256.html#2081443
  • #8 4492666
    pablo_doctor
    a jak rozpoznac ktory to kabel od transmisji ?? mam jakies dwie wtyczki ni podlaczone do niczego obie maja po 3 kabelki
  • #9 4493492
    scooba
    moge sprawdzic Ci kolory bo widziamem ja mi sie podpinał, jak w bu beda rozne to bedzie wiadomo,
  • #10 4495036
    vvaldek
    wtyczka 3 pin -diagnoza .droga wtyczka 4 pin -do czujnika MAP stosowanego/podlanczanego podczas ustawiania mapy wtrysku. nowsza wersja sq 24 ma tylko 1 czujnik temp. przy reduktorze i czujnik cisnienia gazu P1 nie w listwie tylko w osobnym pudeleczku polaczonym z listwa wezykiem .oraz inny przelacznik
  • #11 4496088
    scooba
    a co z kluczem LPT? czy innym fizycznym kluczem, jaki program zeby ominac>
    ok mam w zipie był, a interface? schem? moze ktos podrzucic?
    a najlepiej opis programowania tzn. mozliwych zmian, pozdrawiam
  • #12 4499088
    vvaldek
    program cie poprowadzi sam taka regulacja zazwyczaj wystarcza zazwyczaj nie trzeba nic innego przestawiac
  • #13 4499415
    scooba
    a jeszcze jedno , moze mi ktos powiedziec bo do reduktora wchodza wiecej niz chyba 2 przewody, do ktorych wstawic opornik, zeby mi sie wcześniej przełączał na gaz, bo około 8 km zanim mi sie przełaczy, tragedia,
  • #14 4499759
    vvaldek
    zmien programowo temperature przelanczania np na 30 stopni
  • #15 4500677
    scooba
    wsadziłem oporniczek 1 kilo i smiga, tylko sie tak zastanawiam bo wartosc dobrałem z pamieci tak miałem przy innym zdaje sie bingo. ale tu moge miec inna przy własciwej temeraturze, a mam takid ziwny reduktor kwadratowy , i nie moge sie do czujnika dostac anie chce obcinaś wtyczki, i tu moje pytanie
    czy wartosc temperatury na reduktorze ma wpływ na prace gazu czy tylko na wartosc temperatury reduktora do przełaczania sie na gaz. dziekuje za odpowiedzi
    aa co do mojego wcześniejszego postu, były dwa przewodu, normalnie
  • #16 4502266
    vvaldek
    oczywiscie ze ma wplyw. po to jest niewiem jaka ty masz wersje sq24 ale te instalacje mialy tez czujnik temp. gazu . w nowszych instalacjach juz go nie ma prawdopodobnie temperatora gazu jest pobierana orientacyjnie z czujnika na reduktorze a co do jego wszystkich funkcji to raczej nalezaloby zapytac producenta oprogramowania tych central bo niestety w Czakramie tez nie sa wszechwiedzacy i wiedza tylko tyle co potrzeba ...ostatnio mialem okazje sprawdzic co pokazuje program odnosnie temperatory gazu w wersji z 1 czujnikiem ,a wiec program wyswietla temperatore gazu i wody z tym ze temperatora gazu jest nizsza okolo 15-20 stopni od temp wody . mimo ze w ukladzie jest tylko 1 czujnik
  • #17 4502333
    scooba
    dzowniłem do czakramuc zy jak im tak, słuzy to prze4łaczania w odpowiednim momencie czyli o temperaturze ktora pozwala na poprawna prace reduktora na gaz, zapobiega aby nie zamarzł reduktor, tylko zeby był juz nagrzany woda, użyję dużych liter, NIE MA WPŁYWU NA PRACE INSTALACJI
  • #18 6535246
    xbox
    Witam czy ktoś ma moze jakies informacje na temat " mam gaz seqent 24 w aucie i laptopa i chciałbym sie podłączyć i zdiagnozowac ewentualnie przeregulować, jakieś schematy jak zrobić kabel do tego skad wziac programy itp.
  • #19 6535994
    scooba
    program sequent 24, a opis kabla znajdziesz na peno na elektrodzie bo zdaje sie ze to na max232, pozdrawiam czesc
  • #20 6585268
    ztomass
    ja zwarłem wtyczkę idąca do czujnika temperatury. W tej chwili przełacznikiem w kabinie steruję sam kiedy ma się przełączyć na lpg a kiedy na pb.
  • #21 6585602
    scooba
    lepiej sprawwdz sobie jaki masz opor na czujniku przy temperaturze np 60 stopni i wtedy wsadź odpowiedni opornik
  • #22 7910858
    puchatek666
    jaki rodzaj transmisji dwukierunkowej jest wykorzystany do diagnozy?
