Cichy wentylator 120x120mm, 25dB, 12/24/230V, wydajność min. 180m3/h - jaki model?
badboy23 30 Cze 2024 11:51 135 5
  • #2 21137647
  • #3 21141454
    badboy23
    BBElektrotechnik napisał:
    Jest to fizycznie niemożliwe. Nie przy tych rozmiarach wentylatora. Wentylatory mające okolice 22-25dB mają wydmuch rzędu 100m3/h, by uzyskać 180 trzeba podnieść obroty i zbliżyć się do okolic 40dB. Z resztą sprawdź sam - rozejrzyj się w ofertach form Noctua i BeQuiet. To firmy poniekąd topowe jeżeli chodzi o modele wentylatorów 120mm i nawet oni nie byli w stanie zbliżyć się do Twoich oczekiwań, i to nawet biorąc pod uwagę koszt pojedynczego wentylatora liczony w setkach złotych.
    Są natomiast inne możliwości ograniczenia hałasu. Wiadomo że zacząć trzeba od wymiany fabrycznego wentylatora na coś porządnego i maksymalnie cichego, ale można pomyśleć też o regulacji jego prędkości obrotowej w funkcji temperatury - przecież nie zawsze musi on pracować pełną mocą generując duży hałas.
    Jest sens zestawić dwa wentylatory PUSH-PULL octua NF-S12A FLX 17db 107,5 m3/H?
  • #4 21141459
  • #5 21141800
    badboy23
    [Czy wymóg 160m3/h jest konieczny?
    Wentylatora ma pełnić rolę w biurkowym Pochłaniaczu oparów lutowniczych ZD-159, oryginalny jest zbyt głośny 45dB.
    Oryginalny wentylator spełnia parametry:
    absorpcja / filtrowanie : 1m3/min.
    wydmuch bez filtra węglowego : 3m3/min.
  • #6 21141818
