[Zlecę] Software +montaż urządzeń do sterowania taśm LED przez TCP/IP
luzak34 01 Lip 2024 10:13 612 12
  • #1 21138832
    luzak34
    Zlecę napisanie softu oraz zamontwanie dwóch urządzeń do sterowania taśmami LED Ws2812B/WS2813.
    Software ma umożliwić sterowania diodami z poziomu TCP (najlepiej jakies API)
    Hardware - dowolny moze być ESP/ATmega-Arduino/Raspberry gdzię będzie port ETH i wyświetlacz LCD/Oled.
    np raspberry pico + shield z TFT
    Urządzenie powinno być jak najmniejsze, zasilanie USB-C najlepiej
    Urządzenie musi być w obudowie!
    Funkcje:
    Po uruchomieniu urządzenia wyświetlay MAC adres i adres IP przypisane przez DHCP
    i ustawiona ilosć LED na pasku (na razie nie planujemy sterowac wiecje niz 20)
    Funkcje API:
    Włącz/Wyłącz diode (argumentem nr diody,kolor i jasność,czas )
    Migaj dioda (argumentem nr diody,kolor,jasność,predkosc migania (slow.medium, fast),czas migania) - miganie wlacz/wylacz
    Migaj dioda2 (argumentem nr diody,kolor1 i kolor2 i jasność oraz predkosc migania (slow.medium, fast),czas migania - miganie dwoma naprzmienneymi kolorami
    Wlacz wszystkie diody (argumentem kolor i jasność,czas )
    Wylacz wszystkie diody
    Ustaw ilosc LED (arg jest liczba calkowita) - ustawia ilosc LEDow obslugiwanych przez modul
    Dobrze jakby urzadzenie mialo HW guzik do przetestowania podlacznia LEDow (po nacsnieciu np zrobi weza w te i z powrotem w roznych kolorach)
    Nie mam zadnych preferencjo co do użytego softu czy bibliotek - oczywiscie jak cos jest gotowe to porponuje uzyc :)
  • #2 21138840
    romannowak3
    Poziom 4  
    Dzień dobry, jaki jest przewidywany budżet na realizację powyższego projektu? Czy ma to być prototyp czy projekt przystosowany do produkcji seryjnej? Pozdrawiam
  • #3 21138859
    luzak34
    >>21138840
    Ciezko to nazwac produkcja seryjna, ale potzrebne bedzie moze kilkadziesta sztuk rocznie - wiec raczej skladania na biezaco z tego co jest na rynku. Budzet to chcialbym aby ocenil potencjalny wykonawca
  • #4 21139193
    TvWidget
    Czy ten wyświetlacz jest konieczny ? W jakim celu ma on wyświetlać adres IP ?
    Rozumiem, że taśma LED nie ma być zasilana z urządzenia. W jaki sposób ma być podłączane jej sterowanie ?
  • #5 21139424
    luzak34
    >>21139193 chcialbym ten LCD - urzadzenie testowane bedzie w roznych srodoskach/u roznych klientow, szukac za kazdym razem IT zeby powiedzial jakie IP jest to bedzie dosc meczace... (a ma wyswietlac zebysmy wiedzili ktore urzadznie jakie IP dostało)
    Co do zasilacza, jak sie da zasilic z plytki sterownika to super, jak nie to oczywiscie oddzielnie.
    Polączenie - nie mam wymagan (i tak pewnie bez malego lutowania/zaciskania sie nie obedzie)
  • #6 21139885
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    Jako zleceniodawca powinieneś chociaż oszacować ile planujesz zapłacić za projekt.
    Weź pod uwagę, że ktoś kto to wykona prawdopodobnie w ogóle nie potrzebuje takiego urządzenia, jest to więc realizacja Twojego marzenia przez zupełnie obcą osobę.
    Załóż stawkę 100 zł / roboczogodzina, pomyśl ile może zająć czasu: rozeznanie tematu, opracowanie schematu, zaprojektowanie płytki drukowanej, zamówienie elementów, montaż prototypu lub kilku, napisanie oprogramowania, testowanie, poprawki.
    Acha, najważniejsze - JEŚLI DA SIĘ TO GDZIEŚ KUPIĆ - KUP, zaoszczędzisz kilka tys. PLN które musiałbyś zapłacić za ten projekt.
  • #7 21141417
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Jest dość zasadnicza różnica, czy to ma być z użyciem gotowego modułu Raspberry Pi, który już posiada port Ethernet (bądź można do niego podłączyć port Ethernet na USB), oraz jest do niego system Linux, bądź podobny - to pozwala zastosować standardowe rozwiązania, ale moduł jest nieco droższy, najtańszy chyba będzie Raspberry Pi Zero W z WiFi (zwłaszza, jeśli WiFi wystarczy - rozszerzenie go o Ethernet znacznie podniesie koszt). czy też z użyciem czegoś bardziej prymitywnego, z kombinowaniem, jak do tego dorobić port Ethernet i protokół TCP/IP (jest nawet dostępny, ale trzeba go dostosować do konkretnego sprzętu) - jeśli nie ma gotowego rozwiązania, to pewnie będzie spora robota, może zająć miesiąc, czy dwa. Jest też jakiś Raspberry Pico z portem Ethernet.
    Zasadniczo, jest podział na mikrokomputery z systemem (co pozwala na łatwość i dużą elastyczność programowania), i mikrokontrolery (na które wgrywa się program do pamięci flash, i jest z nimi dużo więcej roboty). Ja będę robił coś bardziej złożonego, i użyję Raspberry Pi (myślę, że nie Pico - za dużo miałbym roboty próbując go użyć).
  • #8 21141819
    alecki99
    Czy ten projekt ma jakieś terminy/ramy czasowe?
  • #9 21246603
    -=lechu=-
    >>21141417 Rozszerzenie o Ethernet kosztuje niecałe 50 zł. To chyba nie jest znaczne podniesienie kosztów.
  • #10 21246773
    _jta_
    Sam Ethernet na USB jest na Allegro nawet poniżej 30zł; ale to zajmuje port USB, i może spowodować, że będzie potrzebny HUB USB.
    Za 45zł (a nawet powystawowy za 36zł) widzę HUB USB z portem Ethernet. Wtyk USB-A, albo USB-C (nie zauważyłem, żeby był mikro, a pewnie taki by pasował do Raspberry Pi Zero). Tylko może trzeba poczytać opinie, bo może się trafić jakaś fuszerka.
    Zamiast wyświetlania IP można mieć API, które znajdzie urządzenie w sieci. Wtedy IP może być przypisywane przez DHCP.
  • #11 21247862
    lechoo
    Witam, po co to robić od zera jeśli można wykorzystać gotowy projekt? - np. https://kno.wled.ge
    Płytka ESP32 z ethernetem (WT32-ETH01) kosztuje mniej niż 30zł na alie...
  • #12 21248347
    _jta_
    A jak z kosztem dostawy, bo zdarza się wielokrotnie wyższy od ceny samego towaru, np. moduł 25zł, wysyłka 90zł i 80zł za kolejną sztukę. ;)
    Na Allegro wersja z Ethernetem jest droga; ESP32 z WiFi jest np. po 24zł z dostawą za 10zł do 100 sztuk. Można zrobić TCP/IP przez WiFi.
  • #13 21248669
    Kuniarz
    Panowie... fajnie że się uzewnętrzniacie co to można kupić, za ile i jaki jest koszt transportu - nic to jednak nie wnosi do ZLECENIA.
    Kolega który to ogłoszenie opublikował ostatni raz zerkał na forum 8 lipca br. więc najwyraźniej stracił zainteresowanie.
    Zamykam temat, jeśli ktoś chce ten projekt wykonać za pieniądze, proszę przesyłać propozycje na priv.
Zlecenie dotyczy stworzenia oprogramowania oraz montażu urządzeń do sterowania taśmami LED WS2812B/WS2813 przez TCP/IP. Wymagane jest, aby urządzenie było małe, zasilane przez USB-C, z wyświetlaczem LCD/OLED, który pokazuje adres MAC i IP. Oprogramowanie powinno umożliwiać włączanie/wyłączanie diod, miganie diodami oraz sterowanie kolorami i jasnością. Uczestnicy dyskusji poruszają kwestie budżetu, możliwości wykorzystania gotowych rozwiązań, takich jak Raspberry Pi lub ESP32, oraz sugerują, że lepiej kupić gotowe moduły niż tworzyć projekt od podstaw. Wskazano również na różnice w kosztach i dostępności komponentów.
