BMS zablokowany po wymianie ogniw w odkurzaczu Roidmi X20 - jak zresetować?
Nakano 02 Lip 2024 10:58 261 2
  • #1 21140084
    Nakano
    Witam mam odkurzacz Roidmi X20 w którym padło jedno ogniwo i nie dało się baterii naładować a sam odkurzacz działał tylko na chwilę. Uznałem, że wymienię wszystkie ogniwa na nowe i tak też zrobiłem. Niestety po tej operacji bateria jest martwa. Wszystko jest podłączone jak należy i na wyjściu jest 28.8V (8S) tylko nie jest przekazywane na złącze do odkurzacza. Elektronik twierdzi, że po odłączeniu ogniw bms się zablokował i nic nie da się z tym zrobić. Może jest jakiś sposób na reset takiego układu. Na płycie jest chip SH367106 https://semiconductors.es/datasheet/SH367106.html. Ktoś już też trafił na ten problem z odkurzaczem xioaomi https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/17ligqi/need_help_with_bms_chip_sh367106x/
    Jest to taki odkurzacz i bateria jak na tym video https://www.youtube.com/watch?v=auAFFt76uWU
    Wymieniałem już ogniwa w kilku innych sprzętach i nigdy coś takiego nie miało miejsca.
    Może da się jakoś ją uratować czy wsadzić inny bms?
    Na złączu do odkurzacza jest 8pin opisanych P+/ P+/ C+/ NTC(2piny)/ C-/ P-/ P-/
  • #2 21140113
    k45i89o98j66
    To celowe zabiegi producenta.
    W hulajnogach jak zdejmujesz blokadę prędkości też się blokuje cała hulajnoga.
    W odkurzaczach jak nie kupisz org. Battery Packa tylko wymieniasz ogniwa blokada.
    Niedługo w butelkach żeby nie były wielorazowe będą chipy żeby nie uzupełniać ich 2x.
    Trzeba się przyzwyczajać.
  • #3 21140222
    Nakano
    To że celowe działanie to ja wiem problem w tym że takiej baterii nie da się nigdzie dostać. Swego czasu amazon miał w ofercie zamiennik ale już niedostępny.
