problem ze wzmacniaczem
wachstiel 07 Gru 2005 14:26 1323 6
  • #1 2062165
    wachstiel
    witam
    mam taki problemik ze od pewnego goscia odkupilem wzmacniacz 500W na 2 glosniki (lewy i prawy). Wczesniejszy wlasciciel uzywal wzmacniacza do tuby i mial podlaczone + z lewego glosnika a - z prawego glosnika. Gdy ja chcialem podlaczyc lewy glosnik do lewego wejscia i prawy do prawego to nie dziala. Dzialaja tylko te styki co byla podlaczona tuba. I tu jest moje pytanko czy to w jakis sposob mozna zmienic abym mog podlaczyc glosniki lew do lew itd, czy poprostu ten ktos zmienil to na stale i takiej rzeczy sie w zmacniaczu nie zmienia?
    Pozdrawiam i dzieki za odp.
  • #2 2062300
    kkkasza
    Pzmacniacz pod subwooferem pracował zmostkowany. Musisz znaleźć na nim odpowiedni przełącznik i po kłopocie. Pozdrawiam
  • #3 2062391
    raveland
    dokladnie poszukaj przelacznika bridge i go przestaw
    jak go nie ma to wzmak moze byc felerny
    co to za wzmak??
  • #4 2062785
    wachstiel
    jedyne przelaczniki ktore tam sa to:
    X-OVER - przelaczni miedzy LPF, HPF i full
    LPF - pokretlo miedzy 20 - 400
    HPF - pokretlo miedzy 20 - 400
    High input - wejscie
    low input - tam podlaczylem chincze od radia
    level - pokretlo
    z drugiej strony sa wejscia R+ i R-, L+ i L-, GND, TER, +
    zadnego przelacznika nie ma aby rozmostkowac :-)
    jest to RTO Terminator
  • #5 2204078
    X_E_O_N
    odswieze temat tylko troszke inne pytanie mam zupelnie na odwrot mam wzmacniacz RTO i jak podlacze go w mostku mam przelacznik to gra tylko jednym chinchem nie sumuje sygnalu czemu tak jest czy to jest normalne ????
  • #6 2205008
    kraz73
    Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż rzeczywiście tak jest. Po to masz przełącznik. Róznica polega na tym, że niektóre wzmacniacze przetwarzają sygnał w zgodnych fazach i wtedy przełącznikiem musimy ustawiać jeden kanał do pracy z fazą 0° /praca normalna/ lub 180° /praca mostkowa/. Większość mostkowalnych wzmacniaczy odwraca fazę na stałe a zgodność otrzymuje się przez przefazowanie gniazd wyjściowych. Nie potrzebują one przełącznika.
  • #7 2205603
    X_E_O_N
    reasumujac wzmacniacz jest sprawny i taki jego urok :(
