[Rozwiązano] BMW e90 330xd 2006 - Niedziałający spryskiwacz przedniej szyby i reflektorów xenon
djerry02 07 Lip 2024 07:25 1746 3
  • #1 21145641
    djerry02
    Poziom 4  
    Dzień dobry,
    BMW e90 330xd (modelowo 2006)
    Pojawił się nagle problem niedziałającego spryskiwacza przedniej szyby (reflektory xenon również nie są spryskiwane)
    Wycieraczki działają. Nie słychać charakterystycznego "buczenia" pompki po pociągnięciu dźwigni przy kierownicy.
    Na początek sprawdziłem bezpiecznik w skrzynce - F43 (choć w opisach w necie - opisywany jest jako "myjka reflektorów" - nie zaś np "spryskiwacz przedniej szyby")
    Sprawdziłem również przekaźnik K6 opisywany w necie jako "przekaźnik spryskiwaczy reflektorów" (nie zaś "przekaźnik spryskiwacza szyby)
    Bezpiecznik i przekaźnik są OK. (Przekaźnik PO WYJĘCIU ze skrzynki i po zasileniu "na stole" obwodu sterującego - "klika". Jednak kiedy jest on zamontowany w skrzynce po pociągnięciu dźwigni - brak w nim reakcji - "klikania")
    Sprawdziłem "dla porządku" pompkę spryskiwacza w nadkolu - działa "na stole"
    We wtyczce pompki również "dla porządku" sprawdzałem napięcie - BRAK NAPIĘCIA po pociągnięciu dźwigni.
    PYTANIE
    Wiem, że w tym aucie, aby spryskiwacze ksenon spryskiwały - spełnione muszą być pewne warunki - jak np muszą być włączone światła mijania/drogowe
    Pewnie "idzie" to przez jakiś moduł komfortu lub coś w tym stylu...
    Ale spryskiwacz przedniej szyby - do wczoraj działał bez względu na wszystko - po prostu po pociągnięciu dźwigni.
    Czy ktoś z kolegów spotkał się z takim problemem - gdzie szukać? Bo nie mam nawet pewności, czy sprawdzałem właściwe bezpieczniki (ze względu na opis "myjka przednich reflektorów") Nie mam dostępu do żadnych schematów.
    Czy winnym jest przełącznik zespolony przy kierownicy, jakiś moduł, dam radę sam - czy trzeba już jechać do "fachowców"? :)
  • #2 21145943
    Zaz13
    Wygląda na to że winny jest przełącznik.
  • #3 21146236
    djerry02
    Poziom 4  
    >>21145943 Dzięki za "re" już zacząłem szukać "właściwego" przełącznika wg katalogów. (przed rozebraniem kolumny kierowcy) Okazało się, że wg Vin tych przełączników zespolonych jest kilka... Dopadła mnie frustracja i zajrzałem n a anglojęzyczne fora. Znalazłem dyskusję, w której ktoś tam "walczył" z podobnym objawem i diagnozował podobnie jak ja (i Ty) i obstawiał ten przełącznik... Ktoś inny opowiedział tam o swoim przypadku i zwrócił uwagę, że są tam... dwie pompki. Jedna od reflektorów druga - głębiej od szyby. Podpowiedział, że ona "lubi" zardzewieć... Że kupił kiedyś nową i było OK, natomiast dało się rozebrać starą i też ją uruchomił. Rad nie rad wyjąłem jeszcze raz zbiornik i dopiero wtedy zobaczyłem tę "drugą" (wcześniej jej po prostu nie zauważyłem bo w przeciwieństwie tej od reflektorów - czarnej, tamta jest biała... Wyjąłem więc tę drugą pompkę, odłączyłem kostkę i dałem jej 12V z prostownika. Jednak okazało się że pompka STOI.. Podjąłem próbę jej rozebrania ale "za cholerę" nie mogłem - zdjąć tej plastikowej osłony z pompki. Zastosowałem więc... młotkowanie małym młoteczkiem.... Spróbowałem i teraz... Zaczęła normalnie chodzić. W związku z tym, wywierciłem otworek 3mm w tym plastiku w jej górnej obudowie i zadałem tam słuszną ilość WD. - Włączyłem - chodziła!. Zalepiłem więc otwór pistoletem z klejem termicznym i zmontowałem wszystko. Działa...
    Zamówię drugą i rzucę na "zapas" Teraz zdaję się być wszystko OK i działa.
    Zmyliło mnie to, że ze stojąca jedną pompka - powodowała że przy próbie spryskiwania nie klikał przekaźnik K6.
    Tak, więc - może komuś się przyda - nie śpieszcie się z zakupem przełącznika zespolonego - zanim nie będzie pewności, że obie pompki są "chodzące"
    Temat uważam za zakończony - pozdrawiam.
  • #4 21146242
    djerry02
    Poziom 4  
    Opis rozwiązania problemu jest trzecim poście. Zamykam
