Renault Clio 2 2005 - Wentylator silnika nie działa na postoju i przy wolnej jeździe
Auqustyn 10 Lip 2024 16:23 234 11
  • #1 21149889
    Auqustyn
    Poziom 3  
    Witam. Ostatnio zauważyłem, że na postoju i przy powolnej jeździe grzeje mi się silnik. Niedawno nabiłem klimę, zacząłem jej używać i pewnego dnia samochód w korku mi się zagotował. W trakcie jazdy temperatura jest normalna, dopiero jak zaczynam powoli jechać lub gdy stoję temperatura wzrasta. Gdy zagotował mi się silnik, zauważyłem, że wentylator w ogóle nie pracuje. Wróciłem do domu i przyjrzałem się temu i faktycznie wentylator nie uruchamia się gdy silnik zaczyna osiągać wyższą temperaturę, dopiero chodzi wolno gdy wyłączę silnik 😅. Na włączonym silniku w ogóle wentylator nie pracuje. Myślałem, że od klimy się zagrzewa ten silnik, bo dodatkowe ciepło i obciążenie, ale na wyłączonej klimie też tak jest. Czytam w internecie, że może być coś z czujnikiem temperatury, ale na desce rozdzielczej widzę, że temperatura wzrasta, więc chyba działa ten czujnik, czy to inny czujnik za to odpowiada? Co może być przyczyną i jak to zdiagnozować? Dodam, że jest to Clio 2 po lifcie z 2005 roku. Pozdrawiam
  • #2 21149892
    kindlar
    Sprawdź czy do wentylatora chłodnicy nie masz czujnika w chłodnicy.
  • #3 21150266
    milejow
    Na chłodnicy nie ma żadnego czujnika. Diagnostyka ECM i w teście wykonawczym sprawdzenie działania wentylatora czy pracuje na obu biegach
  • #4 21150405
    Auqustyn
    Poziom 3  
    Wentylator po wyłączeniu silnika zaczyna kręcić. Podejrzewam, że na tym pierwszym biegu, bo nie są to szybkie obroty. Gdy włączę silnik, to może się silnik nawet zagotować, a wentylator nie drgnie. Jakie ewentualnie usterki może wykazać ta diagnostyka ECM? Jakie są możliwe usterki?
  • #6 21151180
    Auqustyn
    Poziom 3  
    >>21151154
    Rozumiem. Dziś właśnie zauważyłem, że wentylator zaczyna pracować, ale chyba tylko na tym pierwszym biegu. Silnik na postoju zaczyna się gotować, ale obroty wentylatora nie wzrastają. Zauważyłem, że silnik bez klimy jednak nie grzeje się wcale. Dopiero na włączonej klimatyzacji zaczyna się grzać, a na postoju nawet gotować. Co może być przyczyną?
  • #7 21151196
    Strumien swiadomosci swia
    To normalne że płyn dostaje wysokiej temperatury bo skraplacz nagrzewa ci chłodnice wody. DLatego wentylator po załączeniu klimy pracuje na 1 biegu.
  • #8 21151200
    Auqustyn
    Poziom 3  
    >>21151196
    Tylko że gotowanie się płynu raczej normalne nie jest? Rozumiem, że temperatura może wzrosnąć, ale nie do tego stopnia, że para spod maski się wydobywa, bo silnik się zagotował. Czy ten wentylator powinien w takim przypadku uruchomić wyższy bieg? Bo w tym przypadku to się nie dzieje
    milejow
    Masz niesprawny drugi bieg wentylatora i to jest przyczyna łapania temperatury przez silnik. Chłodzenie silnika korzysta tylko z drugiego biegu wentylatora, pierwszy jest tylko na potrzeby klimatyzacji. Po przekroczeniu określonej temperatury sterownik silnika włącza od razu drugi bieg wentylatora, jeśli ten jest niesprawny dochodzi do zagotowania płynu
    Drugi bieg najłatwiej sprawdzić odłączając czujnik temperatury płynu, po jego odpięciu i uruchomieniu silnika wentylator powinien włączyć się awaryjnie na drugim biegu
  • #10 21151317
    Auqustyn
    Poziom 3  
    >>21151308
    Wielkie dzięki za wytłumaczenie. Dziś właśnie odłączyłem czujnik temperatury i wentylator nie ruszył. Zauważyłem wpięte w chłodnicę coś w rodzaju czujnika, w internecie znalazłem, że to właśnie jest sterownik. Jest bardzo zaśniedziały w środku. O ten sterownik chodzi?. Spróbuję go wymienić i zobaczę jak będzie. Pozdrawiam
    milejow
    To nie jest żaden sterownik, to opornica pierwszego biegu, nie siedzi na chłodnicy tylko na ramie wentylatora i nie ma związku z twoją usterką. W skrzynce obok akumulatora masz podstawę z przekaźnikami, w niej są przekaźniki od pierwszego i drugiego biegu, znajdź sobie w necie opis i po wyjęciu przekaźnika drugiego biegu sprawdź czy na jego nogach masz zasilanie, powinno być na dwóch nogach
  • #12 21151425
    Auqustyn
    Poziom 3  
    >>21151322
    Rozumiem. Czyli widzę, że to chyba nie będzie taka prosta sprawa. Już patrzyłem na jakieś schematy bezpieczników itd. Niestety nie widziałem tam nic konkretnie od drugiego biegu, ale był jakiś po prostu od wentylatora klimatyzacji, więc ten sprawdzić? Co w przypadku jeżeli przekaźnik będzie dobry? Czy jest w ogóle możliwość naprawiania tego?
Użytkownik Renault Clio 2 z 2005 roku zgłasza problem z wentylatorem silnika, który nie działa na postoju ani przy wolnej jeździe, co prowadzi do przegrzewania się silnika. Po włączeniu klimatyzacji wentylator powinien pracować na pierwszym biegu, jednak nie uruchamia się w ogóle, co skutkuje zagotowaniem płynu chłodzącego. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie czujnika temperatury, ale po diagnostyce ECM stwierdzono, że wentylator działa tylko na niskich obrotach po wyłączeniu silnika. Wskazano, że problem może leżeć w niesprawnym drugim biegu wentylatora, który jest kluczowy dla chłodzenia silnika. Użytkownik odłączył czujnik temperatury, co potwierdziło usterkę wentylatora. Dodatkowo, zasugerowano sprawdzenie przekaźników w skrzynce obok akumulatora, aby zdiagnozować problem.
