Witam ponownie, jest ktoś, kto będzie miał schemat tych wtyczek? Może opiszę problem: samochód został rozebrany do konserwacji, włącznie z wyciągnięciem silnika (międzyczasie została wysłana do regeneracji pompa ABS-u ze względu na jej błąd). Po zakończeniu został poskładany i przy próbie odpalenia brak jakichkolwiek oznak działania rozrusznika. Brak połączenia z kalkulatorem silnika i ABS-u, reszta łączy się bez problemu i brak innych błędów. Po podpięciu diagboxa błędy w BSI to: 9528 Usterka - brak sterowania rozrusznika F5FF Nieoczekiwana usterka reinicjalizacji inteligentnego modułu sterującego (choć ten błąd idzie skasować) F015 Usterka - brak łączności z kalkulatorem sterującym silnika 7173 Usterka informacji czujnika temperatury oleju F40A Błąd czujnika poziomu oleju. Po przekręceniu kluczyka w pozycję uruchomienia rozrusznika przekaźnik w BSI i nic więcej się nie dzieje. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone i połączenia między wtyczką do ECU silnika a skrzynką bezpieczników pod maską.
schematy do peugota, do abs sa 3 różne zależy od kostki jaka masz od abs 26 czy 47 pin. 2 schematy 47 rożnia sei przekaźnikiem. Centralna elektonika sa 2 zależne od roku auto do 2010 i od 2010.
Witam, dzięki za schematy. Wtyczka jest na 27 pinów, problem rozwiązany po odpięciu wtyczki od ABS-u i zmostkowaniu pinów od CAN. Samochód odpalił. Pompa ABS idzie do reklamacji, a gdyby była tylko ona demontowana, nie byłoby takiego problemu, a tak za dużo było zdemontowane i do głowy przychodziły różne scenariusze, co się uszkodziło. Jeszcze raz dzięki.
