Odkurzacz Profi 1.2 - słabe ssanie po wymianie silnika, działa po dociśnięciu obudowy
konopkapiotr46 12 Lip 2024 13:13 270 3
  • #1 21151960
    konopkapiotr46
    Poziom 3  
    Posiadam odkurzacz Profi 1,2.
    Spalił mi się wirnik.
    Wymieniłem cały silnik i po wymianie odkurzacz słabo ciągnie.
    Dodam, że jak docisnę górną obudowę w miejscu zwijacza, zaczyna ciągnąć normalnie. Co może być przyczyną?
    Piotr
  • #2 21151969
    a_jablon
    Ocena: 833
    Sprawa prosta - drobny błąd przy składaniu. Jeżeli dociskasz obudowę i zaczyna działać, oznacza to, że masz gdzieś nieszczelność, przez którą "podciśnienie" generowane przez silnik zasysa "lewe powietrze". Interesują Cię wszystkie uszczelki między silnikiem a obudową silnika i szczelność umieszczenia w/w w odkurzaczu - strona "ssąca".
  • #3 21152006
    konopkapiotr46
    Poziom 3  
    >>21151969
    Kurcze wszystko złożone prawidłowo testuję go bez filtra HEPA, czy to może być przyczyną??
  • #4 21152023
    a_jablon
    Ocena: 833
    Nie sądzę, aby filtr HEPA stanowił problem.
    Gdzieś masz nieszczelność - tu jest kłopot. Zaciąga Ci powietrze przez obudowę. Posprawdzaj uszczelnienia.
