Komputer wyłącza się podczas grania, RTX 2060, I5 10400f, 500W zasilacz
Majster132 18 Lip 2024 23:31 384 5
  • #1 21159925
    Majster132
    Poziom 3  
    Witam, mam problem.
    Dzisiaj podczas grania w gry monitor zgasł i wentylatory od karty graficznej zaczęły bardzo głośno chodzić i musiałem wyłączyć komputer. Przy następnym razie taka sama sytuacja, lecz po tym komputer całkowicie się wyłączył i nie dało się go włączyć. Gdy odpiąłem złącze VGA od karty, to komputer mógł się włączyć, lecz nie było obrazu, ale to podejrzewam przez to, że mój procesor nie ma zintegrowanej karty graficznej. Ale po podłączeniu VGA i próbie włączenia już się nie włączył. Czy karta się spaliła, czy jednak coś innego? Proszę o pomoc.
    I5 10400f
    Rtx 2060
    16gb ram 3200mhz
    H510M
    Be quiet Pure Power 11 500W
    Kingston 1tb
  • #2 21159932
    Kasek21
    Ocena: 3516
    Problem albo z kartą, albo z zasilaczem.
    Ale obstawiam GPU.
  • #3 21160934
    ArturJK
    Ocena: 772
    Wygląda jakby karta robiła zwarcie i blokowała start komputera. Zamontuj inną dla testu i wtedy będziesz wiedział czy to jej wina czy innego podzespołu, ale wstępnie wskazuje to na kartę.
  • #4 21160952
    Majster132
    Poziom 3  
    ArturJK napisał:
    Wygląda jakby karta robiła zwarcie i blokowała start komputera. Zamontuj inną dla testu i wtedy będziesz wiedział, czy to jej wina, czy innego podzespołu, ale wstępnie wskazuje to na kartę.
    Jak podłączyłem inną kartę, to wszystko działało jak należy, więc karta. A czy jest to naprawialne, czy już koniec?
  • #5 21160957
    Kasek21
    Ocena: 3516
    Majster132 napisał:
    A czy jest to naprawialne czy już koniec
    Zależy - karta warta ~500zł.
    Naprawa to minimum 200zł. A może karta to już szrot.
  • #6 21161006
    ArturJK
    Ocena: 772
    Jeśli padł rdzeń lub pamięci to naprawa nieopłacalna, jeśli jakaś drobnica to może jeszcze warto naprawiać. Aby cokolwiek więcej wiedzieć, musisz podejść z nią do jakiegoś serwisu żeby wycenili koszt naprawy i wtedy sam zdecydujesz czy Ci się to kalkuluje.
