[Rozwiązano] JD 6110 - Brak wskazań licznika motogodzin i prędkości obrotowej silnika
ramanpamula 21 Lip 2024 15:05 213 5
  • #1 21162625
    ramanpamula
    Nie działa licznik mtg i prędkość obrotowa silnika jd 6110 @ElektrodaBot
  • #2 21162636
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    ramanpamula napisał:
    Nie dziala licznik mtg i predkosc obrótowa silnika jd 6110
    Brak działania licznika motogodzin (MTG) oraz wskaźnika prędkości obrotowej silnika w ciągniku John Deere 6110 może wynikać z kilku przyczyn. Poniżej przedstawiam szczegółową analizę problemu oraz kroki diagnostyczne, które mogą pomóc w jego rozwiązaniu.
    1. Diagnoza wstępna
    Brak działania obu wskaźników sugeruje, że problem może dotyczyć wspólnego elementu lub układu odpowiedzialnego za ich działanie.
    2. Możliwe przyczyny
    a) Uszkodzony czujnik obrotów silnika
    b) Przerwane lub uszkodzone okablowanie
    c) Problem z zasilaniem układu pomiarowego
    d) Usterka w module sterującym lub wyświetlaczu
    e) Problemy z siecią CAN-bus (jeśli dotyczy)
    3. Proponowane kroki diagnostyczne
    Krok 1: Sprawdzenie czujnika obrotów
    - Lokalizacja czujnika: Czujnik obrotów silnika zazwyczaj znajduje się na obudowie koła zamachowego lub przy wale korbowym.
    - Inspekcja wizualna: Sprawdź, czy czujnik jest prawidłowo zamocowany i czy nie ma widocznych uszkodzeń.
    - Pomiar rezystancji: Zmierz rezystancję czujnika multimetrem. Powinna mieścić się w zakresie specyfikacji producenta.
    Krok 2: Kontrola okablowania
    - Inspekcja przewodów: Sprawdź stan przewodów od czujnika do modułu sterującego/wyświetlacza. Poszukaj ewentualnych przetarć, przerwań lub luźnych połączeń.
    - Test ciągłości: Użyj multimetru do sprawdzenia ciągłości przewodów.
    Krok 3: Weryfikacja zasilania
    - Sprawdzenie bezpieczników: Sprawdź bezpieczniki odpowiedzialne za układ pomiarowy.
    - Pomiar napięcia: Zmierz napięcie zasilające układ. Powinno wynosić około 12V (lub zgodnie ze specyfikacją).
    Krok 4: Diagnostyka komputerowa
    - Podłączenie sprzętu diagnostycznego: Jeśli masz dostęp do specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, podłącz go do ciągnika i odczytaj kody błędów.
    - Analiza kodów błędów: Zidentyfikuj i zinterpretuj kody błędów, które mogą wskazywać na przyczynę problemu.
    4. Dodatkowe uwagi
    - Sieć CAN-bus: W nowszych modelach John Deere, układ pomiarowy może być zintegrowany z systemem CAN-bus. W takim przypadku problem może wynikać z usterki w sieci komunikacyjnej ciągnika.
    - Inne wskaźniki: Sprawdź, czy inne wskaźniki na desce rozdzielczej działają poprawnie. Może to pomóc zawęzić obszar poszukiwań.
    5. Kolejne kroki
    Jeśli powyższe kroki nie pozwolą zidentyfikować problemu, może być konieczna bardziej zaawansowana diagnostyka, najlepiej w autoryzowanym serwisie John Deere.
    Dodatkowe pytania
    - Czy problem pojawił się nagle, czy narastał stopniowo?
    - Czy licznik MTG w ogóle nie reaguje, czy pokazuje błędne wartości?
    - Czy obroty silnika falują, czy silnik pracuje z inną niż zazwyczaj prędkością?
    - Czy sprawdzałeś już bezpieczniki i połączenia elektryczne?
    Twoje odpowiedzi na powyższe pytania mogą pomóc w dalszej diagnozie i wskazać, które z powyższych kroków mogą być najbardziej przydatne.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21162812
    tolo
    Mogę naprawić.
  • #4 21163706
    ramanpamula
    Problem nastąpił nagle po uruchomieniu silnika, licznik nie reaguje. Silnik pracuje prawidłowo. Połączenie sprawdzone, bezpiecznik też ok. Brak napięcia na czujniku temp. płynu chłodniczego. Po uruchomieniu silnika mrugają 3 lampki na środku panelu.
  • #5 21164520
    tolo
    Wyświetlacz cokolwiek pokazuje?
  • #6 21183648
    ramanpamula
    Dziękuje wysłałem do serwisu i czekam
