Skrzynia basowa nie wydaje dźwięku - co sprawdzić?
Marcin_444 21 Lip 2024 17:12 117 3
  • #1 21162818
    Marcin_444
    Poziom 4  
    Witam, mam problem z działaniem car audio.
    Posiadam skrzynię basową Mac Audio 800 watt, wzmacniacz Mac Audio 1000 w 4 kanałowy oraz radio Pioneer MVH-390BT.
    W ostatnim czasie zauważyłem, że podczas jazdy tuba na jakiś czas cichnie i po upływie paru minut wszystko wraca do normy. Pewnego razu postanowiłem zdiagnozować źródło problemu, przejrzałem podłączenie przewodów i zauważyłem, że po delikatnym ruszeniu przewodu sygnałowego sprzęt zaczynał grać. Z racji, że chinche były wykonane ręcznie, uznałem je za przyczynę problemu. Zakupiłem nowy przewód i podłączyłem identycznie jak poprzedni, jednak to nie rozwiązało problemu i tuba przestała wydawać dźwięk. Zagrała tylko dwa razy na ułamek sekundy z normalną mocą, po czym ucichła. Przewód był podpięty zarówno pod 1 i 2, jak i 3 i 4 kanał. Pobudzenie również zrobiłem tak samo jak wcześniej. Sprawdzałem masę, wszystkie bezpieczniki oraz podpinałem od nowa do akumulatora. Dioda na wzmacniaczu pali się na jasno zielono, nie pokazuje spięcia.
    Ze sprzętu korzystałem po podłączeniu przez niecały rok i nie sprawiał wcześniej problemów, wszystko grało jak należy.
    W czym w takim razie mogę szukać przyczyny braku dźwięku?
  • #2 21162898
    Zaz13
    Sprawdź czy dochodzi sygnał do wzmacniacza i czy z niego wychodzi. Jeżeli tu będzie wszystko ok to zostaje sprawdzić skrzynie od środka czy nic się nie urwało lub czy sam głośnik jest ok. Możesz też sprawdzić impedancję skrzyni na wejściu
  • #3 21162919
    buszyl33
    Ewentualnie podłącz inną i zagraj na próbę z mniejszą mocą, jeśli będzie mniejszej mocy.
  • #4 21163245
    Marcin_444
    Poziom 4  
    Sprawdziłem przewód sygnałowy skrzynia-wzmacniacz na innym głośniku i okazało się, że najwyraźniej problem leżał po stronie przepalonego przewodu. Po odcięciu końcówek i ponownym podpięciu sprzęt zaczął poprawnie działać.
    Dzięki za pomoc, temat do zamknięcia.
