PGE - zmiana okresów rozliczeniowych dla prosumentów od 01.07.2024 - nowe zasady
Slawek K. 24 Lip 2024 08:38 45159 317
Najlepsze odpowiedzi
Czy zmiana przez PGE okresów rozliczeniowych prosumentów od 1.07.2024 na nowe harmonogramy powoduje realną stratę na rachunkach i jak można to skorygować?
Zmiana nie zmienia 12-miesięcznego prawa do rozliczenia oddanej energii, ale u wielu prosumentów może jednorazowo podnieść pierwszą fakturę, bo nowy harmonogram „wciąga” zimowe miesiące zanim pojawi się letnia nadwyżka, a do tego dochodzą faktury prognozowe płatne wcześniej [#21165717][#21165996][#21456892] Kolejne miesiące nadal rozliczane są osobno, z wykorzystaniem najstarszej oddanej energii w pierwszej kolejności, więc problem dotyczy głównie przesunięcia płatności i pierwszego okresu przejściowego, a nie trwałej utraty wszystkich kWh [#21165717][#21202933][#21456996] W praktyce najbardziej cierpią osoby „na styk” lub z pompą ciepła, bo przy przejściu na np. 1/7, 2/8 czy 3/9 pierwszy rachunek może zawierać dodatkowe miesiące bez letniego pokrycia i wyjść na kilka tysięcy złotych [#21165996][#21316438][#21463679] Kilku użytkownikom pomogła reklamacja w PGE: korygowano prognozy, zerowano faktury prognozowe albo przywracano stare okresy 1-6 / 7-12 bez zaliczek [#21485922][#21765190][#21824672]
  • #1 21165689
    Slawek K.
    Ocena: 1301
    PGE - zmiana okresów rozliczeniowych dla "starych" prosumentów.
    Od 01.07.2024 PGE wprowadziło 6 nowych okresów rozliczeniowych zamiast jednego, który obejmował I i II półrocze kalendarzowe. Nowe okresy to :
    01/07
    02/08
    03/09
    04/10
    05/11
    06/12 (dotychczasowy)
    Dokonano (podobno) losowania nowych okresów. Po tej zmianie będziemy stratni na jednej fakturze, a dokładnie ci, którzy wylosują inny niż 6/12, kolejne okresy już się będą bilansować jak dotychczas w ciągu roku rozliczeniowego. Szukają sposobu aby wydrzeć kasę gdzie się da.
  • #2 21165714
  • #3 21165717
    DiZMar
    Ocena: 6550
    Slawek K. napisał:
    beda bilansowac jak dotychczas w ciagu roku rizliczeniowego.
    Bilansowanie energii zużytej z oddaną jest zapewnione w ustawie. Energia oddana jest bilansowana z bieżącym zużyciem do 12 miesięcy od jej oddania. W pierwszej kolejności rozliczana jest najstarsza oddana energia maksymalnie sprzed 12 miesięcy. Nie ma znaczenia jaki jest okres rozliczeniowy. Może być co rok jak i w innych dowolnych okresach. 12 miesięczna ważność magazynu wirtualnego nie ulega zmianie. Każdy miesiąc rozliczany jest osobno. Zmieniają to zapewne aby nie było "tłoku" co pół roku a faktury były generowane co miesiąc w znacznie mniejszej ilości (1/6) w porównaniu ich generowaniem co 6 miesięcy.
    napisał:
    Ja jeszcze nie dostałem faktury za 1.01-30.06 2024. A ostatnią czyli za 01.07-31.12 2023 dostałem jak dobrze pamiętam chyba w marcu 2024.
    Ja dostałem za 01.07-31.12 2023 dnia 05.02.2024 a za 1.01-30.06 2024 już 12.07.2024. Poprzednie było odleglej od rozliczanego okresu. Obecnie jest naprawdę szybko.
    napisał:
    Nic to w zasadzie nie zmienia.
    Oczywiście.
    napisał:
    Zrobili tak zapewne dlatego że mieli za dużo faktur do wystawiania w lipcu i styczniu
    Nie ma co się doszukiwać spiskowej teorii dziejów. Osobiście dziwiłem się, że wszystkim wystawiali faktury w tym samym czasie. Pewnie na początku nie było informatycznego problemu przy niewielkiej ilości prosumentów. Gdy system zaczął zatykać się trochę trwała aktualizacja systemu z co ½ rocznego w 2 terminach na taki sam ½ roczny ale w rozbiciu prosumentów na 6 części czyli co miesiąc.
  • #4 21165767
    Slawek K.
    Ocena: 1301
    napisał:
    Nic to w zasadzie nie zmienia. Zrobili tak zapewne dlatego że mieli za dużo faktur do wystawiania w lipcu i styczniu. Ja jeszcze nie dostałem faktury za 1.01-30.06 2024. A ostatnią czyli za 01.07-31.12 2023 dostałem jak dobrze pamiętam chyba w marcu 2024.
    Zmienia, jestes stratny na jednej dodatkowej fakturze. Dla wyjasnienia, dzis mam 6/12 czyli fakture dostaje po czerwcu i po grudniu. Mi wylosowali 02/08, mam PC, obecnie energia bilansuje mi sie na styk. W styczniu i lutym mam mniej wiecej laczne zuzycie okolo 2300 kWh, wiec jak mi wyfakturuja w marcu po 2 miesuach to bede musial zaplacic bo nie bede mial nic w magazynie. Potem od marca do sierpnia najlepszy okres wiec bede mial po sierpniu duza nadprodukcje i wtedy do lutego mi styknie, czyli potem juz bedzie ok, ale ten pierwszy okres wyrownawczy do fakturowania bedziemy w plecy na jednej fakturze, poza tymi, ktorzy wylosuja dotyczasowy 6/12. Najgorszy w takim przypadky okres to 03/09 bo tu jest najwieksze zuzycie przy min produkcji.
    Podsumowujac to co napisalem wyzej, to bede musuak zaplacic ekstra jedna fakture ponad 2000 pln, podczas gdy dotychczas placilem tylko oplaty stale, brakowalo mi lub zostawalo ÷- 100kwh po zakonczeniu okresu wiec to pomijalne.
  • #5 21165785
    DiZMar
    Ocena: 6550
    Znowu bzdura.
    Zawsze bilansowanie jest maksymalnie 12 miesięcy wstecz od rozliczanego miesiąca a nie całego okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy nie zmienia nic w tym zakresie. Ja przed chwilą dowiedziałem się, że mam 1/7 czyli kolejną fakturę dostane w sierpniu jedynie za lipiec oraz prognozowane w wysokości opłat stałych. Kolejna faktura rozliczeniowa dotrze do mnie w lutym 2025 za 082024-012025. Nie będzie żadnego "w plecy" przy jakimkolwiek okresie rozliczeniowym. Jedynym minusem będzie zapłacenie kilka miesięcy wcześniej pierwszej faktury rozliczeniowej po zmianie oraz wprowadzenie prognozowanych zamiast tylko pełnej rozliczeniowej już po okresie rozliczeniowym. PGE skorzysta tylko z wcześniejszych wpłat ale bez korzyści kwotowych.
    Nie siej niepotrzebnego fermentu.
  • #6 21165827
  • #7 21165845
    DiZMar
    Ocena: 6550
    Powtarzam: Jedynym minusem jest zapłacenie pierwszej wcześniejszej faktury oraz wprowadzenie faktur prognozowych czyli także systematyczna wcześniejsza wpłata rozliczana później w fakturze rozliczeniowej. Na nas każdego z osobna wcześniejsze niewielkie wpłaty mają znikome znaczenie. Dla PGE grube miliony wpłacone kilka miesięcy wcześniej niż do tej pory już mają niebagatelne znaczenie. Kwotowo obie strony będą bez zysków i strat.
  • #8 21165856
  • #9 21165868
    DiZMar
    Ocena: 6550
    napisał:
    z automatu otrzymam kolejną fakturę z prognozą ?
    Dokładnie tak. Tez tak miałem. Wraz z ostatnią fakturą otrzymałem poniższy komunikat w którym dokładnie wszystko wyjaśnione co potwierdziłem dzisiaj w rozmowie telefonicznej z miłą Panią (po ok. 1 minucie połączenia była już rozmowa z Konsultantką) na infolinii (numer też podany w załączniku). Swój okres rozliczeniowy można sprawdzić na wskazanej w załączniku zakładce podając swój nr PP. Można dalej rozliczać się tylko wg wskazań rzeczywistych przechodząc na rozliczenie 1 lub 2-miesięczne. Nie wiem tylko jakie będą wtedy opłaty stałe. Chyba nieco wyższe ale nie wgłębiałem się szczegółowo w cennik.
    • ZAL_Zmiana_harmonogramu_eF_072024 (1).pdf (106.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 21165885
    DiZMar
    Ocena: 6550
    Sprawdzenie nowego harmonogramu wygląda tak:
    • PGE - zmiana okresów rozliczeniowych dla prosumentów od 01.07.2024 - nowe zasady Harmonogram.jpg (45.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 21165897
    DiZMar
    Ocena: 6550
    • PGE - zmiana okresów rozliczeniowych dla prosumentów od 01.07.2024 - nowe zasady Harmonogram.jpg (120.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 21165905
  • #13 21165916
    DiZMar
    Ocena: 6550
    napisał:
    Więc nie ma tu ani słowa o prognozie.
    O prognozie jest w załączniku do mojego postu #9 21165868 24 Lip 2024 11:03
    • PGE - zmiana okresów rozliczeniowych dla prosumentów od 01.07.2024 - nowe zasady Prognoza.jpg (125.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 21165996
    Slawek K.
    Ocena: 1301
    Dizmar, niestety, ale piszesz bzdury, nie rozumiesz o co w tym chodzi.
    Wytłumaczę Ci to łopatologicznie :
    Na koniec czerwca 2024 - mam deficyt 70 kWh - mam kilkadziesiąt złotych zna fakturze za energię i ZERO w magazynie na 2 półrocze 2024.
    Za lipiec i sierpień 2024 dostanę we wrześniu 2024 fakturę w której będę miał w magazynie całkiem sporo energii, ale biorąc pod uwagę produkcję i zużycie w kolejnych miesiącach, energii wystarczy mi mniej więcej do grudnia, braknie na styczeń i luty 2025 bo wtedy jest u mnie (PC) największe miesięczne użycie, a produkcja znikoma. Zatem w marcu 2025 na fakturze od września 2024 do lutego 2025 będę miał do zapłaty sporo, u mnie na pewno ponad 2 tyś PLN biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny energii.
    Następna faktura będzie we wrześniu 2025, obejmująca marzec-sierpień 2025, i tu już będę miał tyle w magazynie, że starczy mi do lutego następnego roku (2026) i już problemu nie będzie.
    Dlatego napisałem, że będziemy w plecy na jednej fakturze, tej w 1H 2025.
    Co jest dla Ciebie niejasne w tym co napisałem ? jeżeli nie rozumiesz, to sorry, ale nie umiem Ci tego inaczej wytłumaczyć.
    I nie pisz głupot o jakichś prognozach bo ja żadnych prognoz nie mam i miał nie będę, rozliczam się w cyklu 6-miesięcznych na podstawie bilansowania z tego okresu. Przypomnę, że chodzi o starego prosumenta, NIE NOWEGO.
    Pozdr
  • #15 21166031
    DiZMar
    Ocena: 6550
    Czas pokaże kto ma rację.
    Jestem "starym" prosumentem więc w tej kwestii jesteśmy zgodni.
    No cóż do Ciebie argumenty poparte cytatami z komunikatu PGE nie docierają.
    Dostaniesz też 2 faktury prognozowe. Ciekawe czy przyznasz się do błędu w rozumowaniu przynajmniej co do faktur prognozowych? Co do korzyści czy strat to już wyższa matematyka i trudno będzie abym Ci udowodnił, że nie masz racji. Poczekajmy do września kiedy otrzymasz rozliczeniową za lipiec i sierpień. Ja otrzymam w sierpniu za lipiec i 2 prognozowe. Powtarzam jeszcze raz. Kwotowo nie ma straty ani zysku. Rozliczany zawsze jest każdy miesiąc osobno niezależnie od okresu rozliczeniowego. Jedynie przesunięcie w czasie wpłat a konkretnie przyspieszenie co ma pewną wartość dla PGE, bo otrzyma wcześniej pieniądze.
  • #16 21166984
    elezibi
    Ocena: 122
    Stare zasady zbilansowana produkcja do zużycia
    zreowanie co półroku plus minus parę kWh.
    Nowy okres 5/11
    Zabraknie mi to co wyprodukowałem w czerwcu ponad 1000kWh.
    Zapłacę za brakujące jak mnie rozliczà na koniec maja.
    Potem bede miał nadwyżkę ktora będzie się przenosic aż w końcu przepadnie.
  • #17 21166989
    slawo12311
    Ocena: 87
    napisał:
    Nic nie będziesz w plecy. Nie możesz pokryć tego co zużyłeś tym czego jeszcze nie wyprodukowałeś. Może pokryć jedynie nadprodukcja z poprzednich miesięcy.
    Więc nic to nie zmienia poza miesiącem fakturowania.
    W tej kwestii akurat autor tematu może mieć rację, można najpierw zużyć energię a później ją wyprodukować i wyjść na zero. Faktura z załącznika to potwierdza.
    • PGE - zmiana okresów rozliczeniowych dla prosumentów od 01.07.2024 - nowe zasady PXL_20240725_054408884~2.jpg (797.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 21167052
    _w1
    Poziom 3  
    >>21165996 Niestety ale masz rację :(
    Niestety poziom pojmowania i przewidywania rzeczywistości w społeczeństwie systematycznie spada ....
    Znakomita część komentujących pojmie ogrom oszustwa dopiero przy pierwszej fv w 2025 roku (rozliczeniowej nie prognozowanej)
    Posiadacze pomp ciepła w harmonogramie 3/9 zapłaczą ....
    Myślę , że trzeba jak najszybciej zainteresować tym UOKIK czy URE
    To jawna kradzież jest i tyle !!!!!
    Trzeba się zorganizować i nie pozwalać na takie okradanie !!!!
  • #19 21167067
    DiZMar
    Ocena: 6550
    Przecież prognozowanych niektórzy nie będą otrzymywać o czym stanowczo tutaj napisali
    Może ja głupi jestem i tej kradzieży nie widzę. Przecież bilansowana (w starym systemie z magazynem wirtualnym) jest energia oddana do 12 miesięcy wstecz z energią zużytą aktualnie odczytaną każdy miesiąc kalendarzowy osobno. Nie ma to nic wspólnego z okresem rozliczeniowym. Energia oddana po pomniejszeniu o 20% (30%) nie przepada jeżeli zostanie zbilansowana z energią pobraną nie później niż 12 miesięcy od oddania. Koniec kropka.
  • #20 21167101
    _w1
    Poziom 3  
    Może ja głupi jestem i tej kradzieży nie widzę. Przecież bilansowana (w starym systemie z magazynem wirtualnym) jest energia oddana do 12 miesięcy wstecz z energią zużytą aktualnie odczytaną każdy miesiąc kalendarzowy osobno. Nie ma to nic wspólnego z okresem rozliczeniowym. Energia oddana po pomniejszeniu o 20% (30%) nie przepada jeżeli zostanie zbilansowana z energią pobraną nie później niż 12 miesięcy od oddania. Koniec kropka.[/quote]
    BRAK SŁÓW
  • #21 21167108
    DiZMar
    Ocena: 6550
    BRAK SŁÓW
    Brak słów gdy nawet cytować nie potrafisz i wygląda, że moje słowa uznałeś za swoje.
    • PGE - zmiana okresów rozliczeniowych dla prosumentów od 01.07.2024 - nowe zasady Brak słów.jpg (74.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 21167130
    elezibi
    Ocena: 122
    7.07.2024 pobrałem na ebok raport zużycia za okres 1.01.2024 do 30.06.2024 i wygenerowało mi już bez czerwca zakończł się ostatniego maja .
    Przydzielony mam 5/11.
    Do zbilansowania zabraknie produkcji z czerwca.
    Nie powinni wcześniej o jeden okres rozliczeniowy powiadomiç o zmianie?
  • #23 21167131
    DiZMar
    Ocena: 6550
    Jedyną niekorzystną zmianą okresu rozliczeniowego dla odbiorcy energii będzie podobnie jak w przypadku faktur prognozowych przesunięcie w czasie płatności (wcześniejsze niż przy pozostaniu w dotychczasowych okresach rozliczeniowych). Dopiero później zostaną one rozliczone bez strat kwotowych czyli wywołana przez niektórych burza w szklance wody o okradanie.
    elezibi napisał:
    7.07.2024 poberałem na ebok raport zużycia za okres 1.01.2024 do 30.06.2024 i wygenerowało mi już bez czerwca zakończł się ostatnieho maja
    Te raporty w PGE zwykle nie zawierają wszystkiego do końca. Kończą się kilka tygodni przed aktualna datą. Zamów za ok. miesiąc i już będzie także czerwiec ale pewno nie będzie lipca mimo jego zamówienia. Działa do pewnego czasu wstecz tylko. Nie ma bieżących (ostatnich tygodni czy miesiąca) raportów.
  • #24 21167212
    marcin_421
    Ocena: 29
    A gdzie sprawdzić przydzielony okres rozliczeniowy w tym e-bok, bo znaleźć nie mogę.
  • #25 21167218
    DiZMar
    Ocena: 6550
    Za I półrocze 2024 masz na fakturze zbilansowaną także produkcję w czerwcu 2024 mimo braku w Twoim raporcie.
    Nie ma na e-bok tylko na dedykowanej stronie PGE. W poście #11 21165897 24 Lip 2024 11:21 kliknij na Link lub tutaj na Link. Potrzebny numer PPE który znajdziesz m.in. na fakturze.
  • #26 21167331
    marcin_421
    Ocena: 29
    Dzięki, już mam.
  • #27 21167360
    _w1
    Poziom 3  
    >>21167130 To banda złodziei jest.
    Dziękuj Bogu, że masz 5/11, a nie 3/9.
    Jest to ruch nastawiony na jednorazowe zebranie kasy dla rudego oszusta z netmeteringu, bo wg nich jest nam (prosumentom) za dobrze.
    W każdym normalnym kraju taka jednostronna zmiana nie miałaby miejsca.
    Szczytem bezczelności natomiast jest to, że na swojej stronie zapewniają o braku jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla klientów. Oszustwo i tyle!!!!
  • #28 21167380
    DiZMar
    Ocena: 6550
    Bo to prawda. Jedyną konsekwencją są wcześniejsze niż dotychczas wpłaty nie wpływające na ogólny koszt energii dla odbiorców. Może być co prawda dla niektórych kłopot. Do tej pory płacone było za minione półrocze (np. za styczeń w lipcu bądź sierpniu) a teraz będzie praktycznie na bieżąco lub nawet może się zdarzyć nadpłata czyli darmowy kredyt dla PGE przy zawyżonych fakturach prognozowych. Jeżeli to nazywać
    _w1 napisał:
    Oszustwo i tyle !!!!!
    to niech Ci będzie. Jednak w ogólnym rozrachunki odbiorca nie będzie kwotowo stratny. Matematyka jest trudna ale do opanowania chociaż nie przez wszystkich.
  • #29 21167401
    _w1
    Poziom 3  
    >>21167380
    Ty naprawdę nic nie rozumiesz czy jesteś jakoś powiązany z tymi , którzy to złodziejstwo wymyślili ????
  • #30 21167421
    DiZMar
    Ocena: 6550
    _w1 napisał:
    >>21167380
    Radzę liznąć trochę matematyki na poziomie wyższych klas szkoły podstawowej. Wtedy zrozumiesz. Gdyby ta zmiana pociągała wyższe koszty za tą samą energię w porównaniu z wyliczeniem sprzed zmian systemu rozliczeń to już by mądrzejsi od Ciebie wytaczali procesy sądowe. Ja przed paroma dniami opłaciłem fakturę za 01-06.2024 i za chwile będę miał fakturę za 07.2024 oraz 2 prognozowe zamiast wg starego systemu dopiero w styczniu 2025 za 07-12/2024. Czyli zapłacę wg nowego systemu kilka miesięcy wcześniej niżby to było wg starych zasad. Kwota w sumie będzie taka sama jak wg starych zasad tylko w portfelu pieniądze wcześniej znikną i to jest jedyny minus tej zmiany co niektórych zapewne zaboli a przy okazji będą oskarżać o złodziejstwo. Mnie to ani ziębi ani grzeje. Te drobne kwoty wydane teraz czy za pół roku różnicy mi nie robią.
✨ Dyskusja dotyczy zmiany przez PGE od 01.07.2024 okresów rozliczeniowych dla „starych” prosumentów z jednego półrocznego harmonogramu 06/12 na sześć wariantów przesuniętych o miesiąc (01/07, 02/08, 03/09, 04/10, 05/11, 06/12) oraz wprowadzenia faktur prognozowych płatnych co 2 miesiące. Część uczestników uważa, że zmiana nie wpływa na 12-miesięczny mechanizm bilansowania energii w magazynie wirtualnym, bo energia oddana jest rozliczana FIFO do 12 miesięcy wstecz niezależnie od okresu fakturowania, a jedynym skutkiem są wcześniejsze wpłaty i przesunięcie terminu pierwszej faktury. Inni wskazują, że przy przesunięciu cyklu rozliczeniowego o miesiące zimowe lub przy instalacjach z pompą ciepła może pojawić się jednorazowa dopłata za okres przejściowy, wyższe prognozy oraz ryzyko utraty części nadwyżki w praktyce rozliczeniowej. W wątku pojawiają się przykłady faktur rzeczywistych i prognozowanych, opóźnień w wystawianiu dokumentów, sprawdzania harmonogramu po numerze PPE oraz spory o to, czy zmiana jest zgodna z umową i prawem oraz czy stanowi niekorzystne przesunięcie płatności czy faktyczną stratę finansową dla prosumenta.
