Hulajnoga Etwow Booster S2 Plus - Błąd E3 po wymianie baterii na 42V
Falven 27 Lip 2024 14:00 222 2
  • #1 21169977
    Falven
    Mam problem z hulajnogą Etwow booster S2 Plus. Sterownik hulajnogi pracuje w napięciach od 33v-36v i taka bateria fabrycznie była, która się już uszkodziła niestety w niej, ale że ładowarki nie miałem, to po prostu kupiłem standardową do hulajnogi 42v i skonstruowałem pakiet baterii 10s3p z nowym bmsem. Ale do sedna.. problem polega na tym, że sterownik pokazuje bez przerwy error E3, który znaczy, że jest za duże napięcie, przez co nie widać km/h. I bateria cały czas pokazuje stan 100%. I tu moje pytania.. jak podłączę do ładowarki hulajnogę, będzie się ona normalnie ładować do 42v, czy raczej sterownik będzie dawał znać, że bateria jest w 100% naładowana i bms będzie rozłączał ładowanie? Czy jest jakiś sposób, żeby zdjąć z niej czujnik pomiaru tych V i czy wtedy by działał poprawnie wskaźnik baterii?
  • #2 21172840
    VPSA132
    Cześć.
    Nie dziw się że sterownik nie toleruje wyższego napięcia gdy fabrycznie pracował na niższym.
    Jeśli wiesz jak wejść w tryb serwisowy ( jeśli w ogóle jest ) to zmień napięcie zasilania na wyższe.
    Sterownik nieprzystosowany fizycznie do wyższego napięcia może zakończyć swój żywot delikatnie mówiąc bardzo spektakularnie.
    Pewnie wszystko zakończy się na tym że będzie trzeba wymienić komplet na wyższe napięcie.
  • #3 21206503
    fidobiboy
    Witam i jak się sprawa rozwiązała? Jestem ciekaw, bo czeka mnie zmiana baterii i też planuję zrobić nową.
