Jak podłączyć dodatkowe tweetery w Peugeot 407 SW, aby zachować impedancję?
lukaslapka3292 29 Lip 2024 08:16 99 5
  • #1 21172133
    lukaslapka3292
    Poziom 3  
    Witam, chciałbym w swoim Peugeot 407 SW zamontować w tylnych drzwiach dodatkowe tweetery, mam biedniejsze wyposażenie, więc mam tylko 2 w desce rozdzielczej. I teraz pytanie, jak je podłączyć? Jak podłączę równolegle z wooferami w drzwiach, to ich łączna impedancja będzie 2 ohm, radio obsługuje na kanały 4 ohm, więc no nie może tak być i będę musiał dać do jednego i drugiego głośnika rezystor 4,7 ohm 5W albo coś, albo czy podłączyć może je szeregowo z lewej i z prawej strony, a w radiu podłączyć równolegle pod jeden kanał? Wtedy wyjdzie mi po 4 ohm na stronę, tylko tyle że na jeden kanał i czy nie będzie to obciążeniem dla radia, jak będzie miało 4 głośniki pod jeden kanał?
    Przyda mi się rada kogoś mądrzejszego w tym temacie.
  • #2 21172144
    mariuszp19
    Tweetery nie wpływają na impedancję układu. Trzeba zastosować tylko odpowiedni filtr, żeby całe pasmo nie szło na tweetery. Jakie te tweetery chcesz zamontować?
  • #3 21172150
    lukaslapka3292
    Poziom 3  
    >>21172144
    Tweetery specjalnie po to kupiłem używane oryginalne, najprościej w montażu mam z nimi, mają już przylutowany kondensator elektrolityczny zwykły taki 4,7uF, ale mogę też zamiast tego kupić foliowy z Jantzen Audio, jeżeli miałby być lepszy, ale fabryczne już ładnie grają, więc nie wiem, czy jest sens.
  • #5 21172154
    mariuszp19
    Kondensator, to przecież najprostszy filtr górnoprzepustowy, więc podłączaj bez problemów.
  • #6 21172165
    lukaslapka3292
    Poziom 3  
    >>21172154
    No dobra, ale możesz wyjaśnić mi, jak niby układ wtedy nie traci tej impedancji? Ostatnio robiłem z porodzie z lewej strony głośniki, w sensie że coś mi się poprało w fabrycznych kablach od lewego kanału, po chwili grania pierdziało okropnie (ostatnio o tym pisałem, ale nikt nie odpisał), potem jeszcze zaczęło być tak, że z lewej strony głośniki razem miały właśnie 2 ohm, bo grały o wiele głośniej, mocniej, gdy inne słabiej. Dałem nowe przewody i od głośników prosto do radia (bo mam radio android) i na nowych kablach podłączyłem woofer i tweeter równolegle i miało razem 2 ohm na mierniku, więc na ten moment podłączone do nich są rezystorki 4,7 ohm 5W i na mierniku jest już ok. 4 ohm i gra dobrze, tylko zobaczę, na jak długo te rezystory to uciągną. Ale zaś z prawej strony głośniki wciąż są na fabrycznych kablach i normalnie mają 4 ohm, nie wiem jak, czy coś dołożonego jest na kablach, zanim te idą do głośników, czy jak, no nie wiem, dlatego się pytam tutaj, jak to podłączyć dla pewności.
