Nissan Qashqai J11 - Błędy C1A26:04 i U0101 po wymianie radaru, co robić?
pst25 29 Lip 2024 09:49 630 7
  • #1 21172229
    pst25
    Witam. Posiadam Nissan Qashqai J11. Auto było po kolizji i musiałem kupić nowy radar.
    Mam Autel MK808S. W ustawieniach jest opcja, gdzie pokazuje ustawienia radaru i jego odchyły w procentach. Ustawiałem w pionie i poziomie po około 0,5 stopnia odchyłu i system przyjął (przy większych różnicach nie chciał). Skasowałem błędy i wszystko wyglądało że działa. Ruszyłem na jazdę i po ustawieniu tempomatu problem powrócił. Ustawienia w stopniach radaru się nie zmieniły.
    Mam 2 błędy, z czego chyba pierwszy jest powiązany ? Zastanawiam się, czy właśnie to nie jest pochodna innego systemu ? Po skasowaniu błędów cały czas świeciła się kontrolka kołka z wykrzyknikiem w środku.
    C1A26:04
    u0101
    Znalazłem lakoniczną informację.:
    C1A26: Kod oznaczający problem z czujnikiem odległości radarowej lub systemem ICC.
    04: Podkod, który może wskazywać na szczegółowy problem, na przykład błąd w komunikacji lub nieprawidłowe działanie czujnika.
    Kod "U0101" w pojazdach marki Nissan wskazuje na problem z komunikacją pomiędzy modułem sterującym skrzyni biegów (TCM) a innymi modułami w pojeździe. Konkretnie, oznacza to utratę komunikacji z modułem TCM.
    Ktoś może miał z tym styczność ?
  • #3 21173774
    pst25
    Radar jest używany. Co do kalibracji to chyba głównie na jego dobrym ustawieniu bazuje ?
    Jednak wskoczył błąd: c1a12:78 crnt
    Doczytałem, że zdarzały się wadliwe moduły AEB Boscha. Mam drugi radar, wymienię i sprawdzę.
  • #4 21173872
    Norbert 1981
    Do tego musza byc odpowiednie tablice i sprzet do kalibracji. I zachowane odleglosci od ekranow. To troche skomplikowane bez akcesoriow ale rzekomo da sie to jakos ogarnąć. Ja probuje zglebic wiedze aut ciezarowych w tym temacie.
  • #5 21173875
    pst25
    Tak też czytałem, jednakże mój komputer pokazuje kąty i można ustawiać. Serwis powiedział 600 zł, więc spora kwota...
  • #6 21173880
    Norbert 1981
    Lekko bez ekranow nie bedzie ale życzę powodzenia. Zeby tylko niespodziewanie nie hamował przy jezdzie 150km/h
  • #7 21173909
    pst25
    Teraz mam odchyły poniżej 0,5 stopnia według komputera, ale potem błąd się pojawia. Może nie jest tak idealnie jak myślę... Autem jeżdżą rodzice wokół domu, więc dla mnie istotne jest by błąd zniknął.
  • #8 21215888
    pst25
    Tak go ustawiłem, ale dalej błąd wyrzuca...
    Wyświetlacz pokazujący konfigurację radaru milimetrowego w samochodzie marki Nissan.
