RCWL-0516 to mikrofalowy czujnik ruchu dostępny na Aliexpress w cenie około 5 zł. W przeciwieństwie do czujek PIR, czujnik reaguje na ruch za drewnianymi meblami i innymi przeszkodami słabo tłumiącymi mikrofale. Układ wykorzystuje efekt Dopplera śledząc zmiany częstotliwości fal elektromagnetyczne odbitych od poruszających się przedmiotów. Czujnik działa na częstotliwości około 3GHz. Dwa urządzenia nie mogą działać blisko siebie gdyż wzajemnie się zakłócają.
Na płytce po lewej stronie widoczna jest część RF a po prawej jednoukładowe rozwiązanie detektora ruchu:
Czujnik ma mniejszą czułość niż PIR, szybsze ruchy są łatwiej wykrywane. Bardzo wolne poruszanie się może pozostać poza możliwościami detekcji. Można potwierdzić zasięg 5-7m deklarowany przez producenta, w przypadku ruchu ludzi jest to możliwe do osiągnięcia bez problemu. Pomieszczenie techniczne 3x4m było prawidłowo monitorowane, mimo obecności drewnianych regałów oraz pudeł. Ruch po bokach płytki jest wykrywany słabiej, natomiast ruchy z przodu i z tyłu płaszczyzny PCB wykrywane są lepiej. Płytka ma małe wymiary około 15x35mm:
Po drugiej stronie płytki znajduje się opis wyprowadzeń:
Zasilanie dostarczamy na wyprowadzenia GND i VIN, wykorzystałem zasilanie 5V układ pobierał prąd 3mA, jednak producent dopuszcza zakres napięć zasilających 4-28V.
Na wyjściu 3.3V mamy napięcie stabilizowane, jest to wyjście o niewielkiej wydajności prądowej kilkunastu mA. Out to wyjście sygnalizujące stanem wysokim wykryty ruch. CDS to możliwość dodania fotorezystora jako czujnika zmierzchowego - rezystor R-CDS reguluje czułość reakcji na światło. Kondensator C-TM (kilkadziesiąt/kilkaset nF) wydłuży czas impulsu sygnalizacyjnego (standardowo jest to około 2s). R-GN o wartości około 1Mom obniży czułość układu wykrywającego ruch. To może się przydać gdyby układ reagował na ruch poza pomieszczeniem.
Wyjście sygnalizacyjne ma niewielką wydajność prądową, można je traktować jako wyjście cyfrowe, z którego sygnał podamy na bramkę logiczną lub wejście mikrokontrolera.
Jest to bardzo tani układ, który może sprawdzić się tam gdzie pole detekcji PIR będzie przesłonięte drewnianymi lub tekturowymi przeszkodami. PIR jest bardziej przewidywalny i czuły, a czujnik mikrofalowy może pokryć większą powierzchnię i działa przez przeszkody.
W handlu dostępne są gotowe czujniki mikrofalowe sterujące oświetleniem, są one zasilane z 230V i posiadają przekaźnik wyjściowy. Jednak dla wejścia dozorowego monitoringu po SNMP łatwiej było wykorzystać taki tani moduł. Teraz w logu UPS odkłada się informacja gdy ktoś kręci się po pomieszczeniach technicznych
RCWL-0516 pojawił się na elektrodzie w projekcie lampki nocnej.
Czy korzystaliście z mikrofalowych czujników ruchu?
Na jakich częstotliwościach zwykle działają takie urządzenia?
