Słaby odbiór TV po burzy, wymiana anteny i wzmacniacza nie pomogła - co robić?
Marika12 06 Sie 2024 20:16 270 4
MediaMarkt Black Week
  • #1 21182354
    Marika12
    Hej,
    Podczas burzy telewizor nie odbierał żadnych programów, więc wymieniliśmy wzmacniacz w antenie, ale dalej nic nie było. Kupiliśmy nową antenę (siatkową, tak jak poprzedniczka), ale wyszukało jedynie MUX-3. Kupiliśmy kolejny wzmacniacz, podobno mocniejszy, i oprócz MUX 3 wyszukało również MUX 8, ale z zakłóceniami. Po dwóch dniach programy TVP przestały odbierać, został tylko MUX 8, ale i z tym było słabo. Zmieniliśmy kabel i zasilacz i dalej nic. Telewizor podłączony do innej anteny (kierunkowej) działa elegancko. Na poprzedniej siatkowej też był bardzo dobry odbiór. Poprzedni wzmacniacz to SWA-9701, obecny to SWA2000. Telewizor to LG, ale modelu nie pamiętam. Do nadajnika mam 40 km - Białystok Krynice. Dzisiaj w desperacji podłączyłam dekoder, którego telewizor normalnie nie potrzebuje, i złapało mi wszystkie MUX-y, bez dekodera ledwo MUX 8. I już sama nie wiem, co mam wymienić? Antenę? Wzmacniacz? Czy po podłączeniu dekodera wzmocnił się sygnał? Tak jak wspomniałam wcześniej, miałam siatkową i było super, telewizor na innej antenie odbiera bez dekodera. Gdzie jest problem?
  • #2 21182448
    Mobali
    Nie bardzo wiadomo jaki wzmacniacz pracował z anteną, a jaki masz teraz. Na rynku są dostępne różne wzmacniacze, które oferują zróżnicowane poziomy wzmocnienia, mogą wymagać także odmiennych napięć zasilających. Wzmacniacz należy dobrać w odpowiedni sposób, bo za słaby nic nie da, ale za mocy to też źle.
  • #3 21183010
    Marika12
    Na poprzedniej siatce był SWA-9701. Teraz SWA-2000. Próbowaliśmy też SWA 6000/6T, ale nie było różnicy.
    Mobali
    Z opisu wynika, że pierwszy ze wzmacniaczy miał deklarowane wzmocnienie na poziomie 45dB, przy deklarowanym poziomie szumów niższym niż 1dB. Z kolei drugi wzmacniacz SWA-2000 ma wzmocnienie od 26-34dB, przy deklarowanym poziomie szumów 1,8dB. Wzmacniacz SWA 6000/6T ma parametry zbliżone do SWA-2000, więc nie dziwi że nie dostrzegasz między nimi różnicy.
    Pierwotnie antena pracowała z SWA-9701 a odbiór być dobry. Zakładając więc, że układ antenowy został dobrany optymalnie do warunków, to zastosowanie znacznie słabszego wzmacniacza o gorszych parametrach może dać takie właśnie efekty. Proponuję jednak sprawdzić także okablowanie. Czy do anteny biegnie odpowiedni przewód koaksjalny dobrej klasy (zewnętrzny), czy też zwykły (wewnętrzny)? Czy jest możliwość, że do instalacji dostała się wilgoć ("woda" pod otuliną przewodu)?
  • #5 21188937
    Marika12
    Problemem był wzmacniacz. Kupiłam ponownie SWA 9701 i wszystko działa elegancko. Jednak potrzebna jest większa moc. Bardzo dziękuję za pomoc!!!!
