Jak dobrać triak lub tyrystor do ostrzałki do noży z uszkodzonym mostkiem prostowniczym?
DJF1 07 Sie 2024 11:34 225 12
  • #1 21182939
    DJF1
    Jak w temacie, ostrzałka do noży i uszkodzeniu uległ mostek prostowniczy oraz albo triak albo tyrystor. Element jest zamazany po to żeby go nie odczytać, producent zrobił to celowo. Może ktoś z was będzie się orientował jakiego elementu użyć zamiast tego spalonego, silnik nie ma dużej mocy ale nie mam na tyle doświadczenia w tych tematach żeby samemu dobierać na pałę . Element jest zwarty , tak samo mostek też ma zwarcie . Model ostrzałki to NTS200FLEX
  • #2 21182949
    pawlik118
    Poziom 32  
    Spróbuj tyrystor 600V z prądem bramki 10mA
  • #5 21188324
    tomtim123
    Ten powinien spasować.
    Link poniżej BTA10-600CWRG:
    https://www.tme.eu/pl/details/bta10-600cwrg/triaki/stmicroelectronics/
    Dodatkowo do zmierzenia, czy nie ma przejścia obojętnie w którym kierunku DIAK (ta szklana dioda obok Triaka), możesz profilaktycznie wymienić, kosztuje grosze.
    Link poniżej DB3-ST:
    https://www.tme.eu/pl/details/db3-st/diaki/stmicroelectronics/db3/
    Ten DIAK na płytce jest oznaczony jako "R4". Nie ma polaryzacji, więc możesz go zamontować obojętnie jak chcesz.
  • #6 21188943
    pawlik118
    Poziom 32  
    Tylko że tam jest tyrystor a nie triak
  • #8 21189510
    tomtim123
    Ta dioda, to Diak i jeśli ma OL w obie strony, to jest sprawny. Zapewne steruje triakiem, ale się upierał nie będę.
  • #10 21189549
    tomtim123
    Zamontuj triaka i spróbuj uruchomić ostrzałkę przez żarówkę zwykłą 60W (nie LED).
  • #12 21189647
    pawlik118
    Poziom 32  
    Skoro jest tam mostek prostowniczy to jest tam tyrystor a nie triak. Tyrstor przewodzi wyprostowany prąd z mostka. Triak może działać a może nie działać, nie wiadomo.
  • #13 21189665
    tomtim123
    No fakt, niech wrzuci zdjęcie płytki od spodu, wtedy będzie jasność.
Użytkownik poszukuje zamiennika triaka lub tyrystora do ostrzałki do noży NTS200FLEX, której mostek prostowniczy uległ uszkodzeniu. W dyskusji zasugerowano zastosowanie tyrystora 600V z prądem bramki 10mA oraz triaka BTA10-600CWRG, z zaleceniem sprawdzenia diody DIAK (DB3-ST) w celu potwierdzenia jej sprawności. Uczestnicy dyskusji podkreślili, że w przypadku mostka prostowniczego bardziej odpowiedni jest tyrystor, ponieważ przewodzi wyprostowany prąd. Wskazano również na potrzebę zamontowania triaka i przetestowania urządzenia przez żarówkę 60W, aby ocenić jego działanie.
