Citroen Berlingo 1.5 BlueHDi 2019 - kody błędów U029D:87 i P2048:11, AdBlue
rbarszczewscy 07 Sie 2024 17:53 528 5
  • #1 21183368
    rbarszczewscy
    Mam problem z citroen berlingo 1.5 bluehdi 19r.
    Kody błędu to
    U029d:87
    I
    P2048:11
    Do tego pory wymieniłem czujnik nox, wtryskiwac adblue.
    Zbiornik oczywiście pełny, problem pojawił się od komunikatu o uzupełnienie mocznika. Na dzień dzisiejszy limit kilometrow wskazuję 50km do unieruchomienia silnika.
    Zwiedziłem już kilka warsztatów.
    Czy ktoś może mi podpowiedzieć coś w temacie?
  • #3 21183494
    Norbert 1981
    Tak jest jak mechanicy nie maja pojecia co to jest uklad adblue i jak dziala. Wymieniac wszystko na pale.
    Czy czujnik nox zostal wymie iony na nowy czy używany? No i czy chinski zamiennik czy oryginal. Uklad adblue uruchamia sie dopiero po rozgrzaniu silnika. Istotne sa parametry z diagnostyki. Cisnienie pompy test dozowania. Nie zglebialem wiedzy o osobowkach w tym temacie ale jest pewnie tak samo jak w ciezarowych autach. Tylko w mniejszym wydaniu.
  • #4 21183553
    rbarszczewscy
    Czujnik nowy oryginal, wtrysk nowy oryginał
    W tej chwili w ogóle nie podaje ciśnienia, jakby się nie uruchamiał
  • #5 21183662
    Norbert 1981
    Niezbedna jest diagnostyka komputerowa adblue. Wszystkie parametry. Cisnienie pompy test dozowania. Temperatura spalin przed i za katalizatorem.
  • #6 21183952
    johnny833
    Ile razy trzeba wałkować, że błędy podaje się z opisem? Wstawić jeden z drugim numerkiem i myślą, że będą szukać za nimi. Taki np. U029d to może być np. zły odczyt albo brak komunikacji z nim. Co do reszty pełna zgoda. Potrzebna diagnoza systemu przez prawdziwego mechanika, a nie wymieniacza.
