Światła dzienne i automatyczne nie działają w Toyota Corolla 2017 - co sprawdzić?
margdo 09 Sie 2024 08:36 381 6
  • #1 21185149
    margdo
    Corolla z 2017 roku, wersja z manualną skrzynią, benzyna.
    Klubowicze, postaram się opisać problem, jaki mam z światłami w corolli z 2017 roku, wersja z manualną skrzynią, benzyna.
    Uruchamiając silnik przy ustawieniu świateł (na manetce przy kierownicy) w pozycji „do jazdy w dzień”, światła nie świecą. Nie świecą również wtedy, gdy podczas uruchamiania silnika przełącznik zmiany rodzaju świateł znajduje się w pozycji „auto”. To powoduje, że za każdym razem należy ustawić przełącznik świateł w pozycji „drogowe”. Wtedy świecą i drogowe, i do jazdy w dzień.
    Zdarza się również niekiedy tak (nie zawsze, a raczej sporadycznie), że na uruchomionym silniku, po przełączeniu świateł z pozycji „drogowe” do pozycji „do jazdy w dzień” światła do jazdy w dzień świecą. Zawsze jest to loteria, więc aby uniknąć mandatu za brak włączonych świateł, zazwyczaj jeździmy na „drogowych”. Podejrzewam dwie przyczyny:
    a) awaria przekaźnika, który znajduje się niestety głęboko pod deską lub
    b) awaria przełącznika – manetki przy kierownicy.
    Proszę o pomoc, jak zdiagnozować problem. Dodam, że czujnik na podszybiu działa.
  • #2 21185165
    Aleksander_01
    A dlaczego jeździsz na drogowych ? Mijania też masz uszkodzone ?
    Tam nie ma dziennych na ledach ?
  • #3 21231602
    margdo
    Tak, mijania też.
  • #4 21231627
    Aleksander_01
    Jeżeli tester ma funkcję "test elementów" to można wywołać dane światło lub sprawdzić czy manetka prawidłowo działa.
    Można też "na pałę", ale to jest droższe, bardziej czasochłonne i może nie przynieść oczekiwanych efektów.
    Z Twojego opisu zacząłbym od manetki, jeżeli nie masz testera.
  • #5 21244071
    margdo
    Od tygodnia, może 2 światła do jazdy dziennej działają jak w dniu zakupu. Zastanawiałem się jeszcze nad wymianą manetki, ale do tego niezbędny jest demontaż koła kierownicy. Element ten jest bowiem zintegrowany z pozostałymi przełącznikami na kierownicy. ps. czy w teście, który mogę zrobić za pomocą ogólnodostępnych aplikacji testujących "na telefon" uda się coś dowiedzieć?
  • #6 21276956
    tomaszsadlakowski90
    Witam, mam problem z lewym bixenonem, Opel Insignia 2.0 CDTI z 2010 roku. Poprzedni właściciel twierdził, że trzeba tylko wymienić żarnik. Zrobiłem tak, kupiłem nowy żarnik i nic. Włożyłem do drugiej lampy i świeci. Dodam, sprawdzałem bezpieczniki i są ok. Gdzie szukać przyczyny?
    Moderowany przez ArturAVS:
    3.1.14. Publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego działu forum lub wątku dyskusji.
  • #7 21277114
    arturlom
    Tak to jest, że przy obecnie stosowanej elektronice samo odczytanie błędów może Cię naprowadzić na kierunek poszukiwania uszkodzenia.
    Do kolegi post wyżej. Może być przetwornica uszkodzona.
