Mazda 6 2.2D Skyactiv - kody błędów U0401, P007D, U0415, DPF, ABS, kamera
ArturLondyn 10 Sie 2024 18:21 498 1
  • #1 21186661
    ArturLondyn
    Problem dotyczy Mazdy 6 2.2D Skyactiv. W sumie to chyba nie tylko tego modelu.
    Chodzi o kod błędu:
    U0401-00
    Nieprawidłowe dane otrzymane z ECM/PCM A
    U0401:00-8A Nieprawidłowe dane otrzymane z ECM/PCM A
    Przy tym pokazuje mi się ABS oraz P007D:00-AF
    do tego U0415:68-0A przednia kamera - czujnik
    Na desce wyskakuje informacja DPF oraz przetłumaczone z angielskiego Awaria inteligentnego wspomagania hamulców miejskich
    Próbowałem sam poradzić sobie z tym problemem, ale jak wszedłem na fora, które pojawiły mi się w Google, to wychodzi na to, że powinienem wymienić całe auto, zostawiając chyba sobie tylko żarówki. Wszystko do wymiany, włącznie z pojechaniem do serwisu i aktualizacją wszystkich sterowników. Jednemu pomogło, innemu nie. Komuś innemu pomogło na chwilę i wszystko wróciło. Jednemu wróciło przy zmianie temperatury otoczenia itd., itd. W sumie to powinienem zabrać kluczyki i podpalić grata, który ma przejechane dopiero 65k.
    Wiem, że to będzie pierdoła. Jakiś czujnik. Kolega miał problem w Fordzie Transit z ABS. Mechanicy wymienili wszystko, co tylko było możliwe, a okazało się, że był problem z masą. Też kiedyś profesjonaliści wymienili mi w Renault Master wszystko, co dotyczy układu paliwowego. Każdy jeden znał się na wszystkim i był specjalistą od common rail. Po zapłaceniu w/w specjalistom i przekroczeniu wartości rynkowej Mastera postanowiłem sam zacząć szukać problemu. Był to zaworek na listwie. Koszt 700 zł. Teraz nie stać mnie na oddanie grata do kogokolwiek. Nie posiadam 30.000 zł na specjalistów od Mazdy, którzy będą tak samo jak ja wymieniać część po części, ucząc się na moim gracie, a ja będę pokrywał koszty ich nauki. Przepraszam za to, że trochę mnie poniosło, ale poddaję się, a to jest grat, którego dopiero co kupiłem i nie mogę się nim cieszyć.
  • #2 21189241
    JuniorS
    Ciężko cokolwiek doradzić a w zdecydowanej większości odpowiedziałeś sobie sam. Otóż Mazda i sposób diagnostyki tego pojazdu jest jak najbardziej "azjatycki".
    Najprościej pisząc błąd który podałeś U0401 mówi : NIC choć BARDZO WIELE.
    U0401 czyli - Otrzymano nieprawidłowe dane – moduł sterujący silnika (ECM) To taka podstawa. Dalej pokazuje się U0401:00-8A oraz U0415:68-0A
    ===FSC DTC U0401:68-0A===
    Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
    Moduł: Kamera przednia
    Zamrożone ramki :
    -VPWR: 14.30 V - Napięcie zasilania modułu
    ===END FSC DTC U0401:68-0A===
    ===ABS DTC U0401:00-8A===
    Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
    ===END ABS DTC U0401:00-8A===
    ===FSC DTC U0415:68-0A===
    Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
    Zamrożone ramki :
    -VPWR: 14.90 V - Napięcie zasilania modułu
    ===END FSC DTC U0415:68-0A===
    Pozostał jeszcze jeden kod który się wyróżnia P007D:00-AF
    Błąd ten dotyczy Charge Air Cooler Temperature Sensor Circuit High Bank 1 (Wysoki poziom obwodu czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego 1)
    Na 99% tu należy szukać a reszta to śmieci z CAN. Jeśli ogarniesz ten czujnik reszta ogarnie się sama.
    A co do aktualizacji w ASO. Myślę że w końcu będziesz musiał to zrobić. Ot taki samochód.
