[Rozwiązano] Peugeot 407 2004 2.0HDI - Błędy P2408, P1351, P1435 + EGR
chrisbp 11 Sie 2024 21:32 738 8
  • #1 21188039
    chrisbp
    W moim Peugeocie 407 2004r pojawił się nagle problem z DPF. Okazało się, że jest błąd "czujnik obecności korka wlewu paliwa", który jest z tym powiązany. Miał ktoś z tym styczność? Da się to naprawić bez wymiany? Problemem jest korek czy sam czujnik?
  • #2 21188044
    olo-eu
    Podaj kod błędu bo tłumaczenie z twojego programu jest co najmniej słabe.
  • #3 21188079
    chrisbp
    P2408. Pojawił się nagle w trasie, miałem 130 na liczniku, pokazał się DPF i prędkość maksymalna zeszła na 110 przy pedale do podłogi. Można skasować tylko na zapłonie i po odpaleniu wraca. Nigdy wcześniej tego nie było.
    Czujnik to spory wydatek i ciężko go wymienić. Podobno za tylnim siedzeniem jest kostka, w której może nie kontaktować? Byłem tym autem kilka razy w Niemczech i zawsze bez problemu. Silnik 2.0HDI.
    Nadmienię - najpierw pokazał się rysunek DPF, chwilę potem check. Stanąłem na 20 minut i dałem mu obroty 3-3.5k, przy czym check ciągle świecił. Jak ruszyłem to stanąłem na stacji, po ponownym odpaleniu checka nie było i wróciła normalna prędkość, ale Delphi i Autocom pokazały wspomniany błąd i z tym raczej w trasę nie pojadę, bo nie chcę wracać lawetą, a jadę do DE.
  • #4 21188263
    olo-eu
    Zdejmij tylne nadkole od strony wlewu. Przy wlewie jest czujnik hallotronowy/kontaktron. Przewód idzie w okolice zbiornika koło kosza z czujnikiem poziomu (pod tylnym fotelem w okolicy pasażera). I tam łączy się z wiązka. Któryś z dwóch przewodów jest złamany. Rezystancja czujnika bez magnesu ma mieć około 14 ohm a przy przyłożonym magnesem około 150kohm. Sprawdź czy czujnik reaguje na korek.
  • #5 21188332
    chrisbp
    To wszystko już zrobione, pytanie jak sprawdzić czy czujnik czy korek jest uszkodzony?
    A nie 860 +/-? Przekopałem już całego neta i taką wartość podają przy sprawnym czujniku.
    Obstawiam, że może być to też sam korek. Jest taka opcja?
    Rezystancja sprawdzona, brak jakichkolwiek wartości na wyświetlaczu miernika. Nie pokazuje nic, niezależnie czy jest korek.
    Co ciekawe - po rozpięciu wiązki pod siedzeniem i włożeniu druta w gniazdko od strony silnika w obie dziurki pokazuje się na desce rozdzielczej rysunek błędu wlewu paliwa, a jak jest podłączony czujnik to na desce nic nie ma, ale pokazuje błąd w kompie.
  • #6 21189073
    olo-eu
    Sprawdzałeś z kabelkami czy czujnik przy samym wlewie? Tam się wiązka łamie.
  • #7 21189179
    chrisbp
    Nie bardzo rozumiem? Pomiar zrobiony od strony siedzeń, bo jak inaczej? Chodzi o sprawdzenie czy czujnik daje jakąkolwiek odpowiedź, na mierniku (ohmy) nie było nic, albo źle ustawili, bo ja tego nie robiłem. Przykładali magnez neodymowy i też bez reakcji, a sam czujnik jest zalany cholernie twardą żywicą i łatwo coś uszkodzić.
    Wiem na pewno, że jak najszybciej nowe auto...
  • #8 21190305
    chrisbp
    Kontynuacja.
    Rezystancja na czujniku sprawdzona od strony siedzeń na 2000kOhm - wartość 130 niezależnie czy z korkiem czy bez. Drugi czujnik wzięty ze szrota to samo.
    Ale teraz jest inna kwestia - podmieniłem korki (od 1.6 HDI) i... zniknął tamten błąd i pojawił się inny - P1435 (system dozowania dodatku, wartość uzyskana przez sieć CAN jest nieprawidłowa). Błąd pokazuje na obu czujnikach i korkach (mam drugi oryginalny). Sprawdzałem wtyczkę od pojemnika z eolysem i jest OK.
    Najważniejsze pytanie - czy z tym błędem można jechać w daleką trasę? (Niemcy). Podejrzewam, że to grubsza sprawa rzędu kilkaset zł.
    Dodatkowo w Delphi jest błąd P1351 - obwód przekaźnika wstępnego/późniejszego podgrzewania; przekaźnik niesterowany (świece żarowe). Plus auto zaczęło "kaszleć" podczas jazdy, więc zajechałem do mechanika, który zaślepił mi EGR, bo naprawa 1500zł. Podziałało, ale po tym w trasie wyskoczył ten DPF.
    Czyli w skrócie coś ze świecami i EGRem, a gdzieś na forum było, że FAPa nie da się zaprogramować bez sprawnych świec i EGRa?
    I tu mała ciekawostka:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2761714.html
    To samo u mnie. Podmiana sterownika? Gdzie on właściwie jest? Nigdzie w necie nie ma lokalizacji. Może zaśniedział albo coś i brak komunikacji. Czy taki sam sterownik od 1.6HDI będzie pasował? O co chodzi z kasowaniem liczników + czy zrobię to na Delphi/Autocomie sam?
    Na koniec - zbiornik FAP jest pełny (mam auto prawie rok i nie dolewałem, a przejechałem 20000km), tak jakby w ogóle nie dawkowało płynu.
    Puenta - sterownik FAPa jest w samym zbiorniku w tym modelu. Do wymiany zbiornik i nie wiadomo co dalej. Została podjęta decyzja o wycięciu i przeprogramowaniu DPFa, to wszystko załatwia. Niby "Zielony ład", a załatwia pół auta elektronicznie.
    Nigdy więcej francuza...
  • #9 21237100
    chrisbp
    Ostatecznie wycięto i przeprogramowano DPF. Po przejechaniu 900km pokazały się błędy check i DPF. Brak dalszej ingerencji, auto idzie na sprzedaż.
