Po nowej instalacji XP - nieprawidłowy dysk
wn 14 Kwi 2003 00:25 1844 12
  • #1 186700
    wn
    Dostałem takiego kompa do przejrzenia. Instalacja XP (ale także 98SE wtedy komunikat po całej instalacji jest 'Disc boot failure...') na teoretycznie czystym dysku (tzn. usunięte są partycje) przebiega świetnie do samego końca. Po starcie z wyciągniętą już płytą instalacyjną komunikat 'nieprawidłowy dysk - wymień....' . Wystarczy na chwilę włożyć płyte do cdromu i system startuje z hdd .
    O co chodzi? :) - soft to, czy może hard?
    Jak już napisałem wyżej 98SE bez płyty nie startuje - 'disc boot fail..' a po włożenieu płyty i wybraniu 'boot from hdd' system startuje dalej bez problemu.
    Systemy są oryginalne.
    Dzięki z góry za sugestie.
  • #2 186708
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Uruchom napraw system z płyty XP, powinien stwoyć wybór botowania obu systemów
  • #3 186759
    Maly
    Poziom 33  
    A moze po prostu jest zle ustawiona kolejnosc bootowania w biosie? :)
  • #4 186836
    marek003
    Poziom 40  
    eż stawiam na złą kolejność botów w biosie
  • #5 187759
    wn
    Trochę posprawdzałem i :
    1 na tym kompie chodzą wszystkie inne dyski (narazie sprawdziłem 2)
    2 dysk z tego kompa chodzi na wszystkich innych kompach (narazie sprawdziłem 2)
    3 system zainstalowany na innym kompie i tam chodzący, nie chodzi na tym kompie, o którym tu mowa.
    Wcześniej dysk i reszta współpracowały zgodnie ponad rok.
    Gościu niedawno mieszać z systemami i to nie dlatego, że coś sie sypało ale żeby się pobawić.
    O co więc chodzi? wszystko sprawne, a nie działa. :)
    Dalsze sugestie?
    Pozdrowienia
  • #6 187944
    marek003
    Poziom 40  
    SPRAWDZ KOLEJNOŚĆ BOOTOWANIA DYSKÓW W BIOSIE.
    Ustaw na HDD-0 (ten na którym masz system - jeżeli masz dwa systemy np xp i win98 to ustaw boot na ten na którym jest win98)
    Po drugie jeżeli już jest odpowiedni dysk jako pierwszy botujący a dalej nie botuje to włóż orginał XP i na wstępie instalacji wciśnij "R" (sam sie XP zapyta o literkę) i się powinno nareperować. :)
    Ps sprawdz czy nie masz dyskietki w a:
  • #7 188344
    czopas
    to jest boot'owanie na 80 %
  • #8 189322
    sim
    Kolega napisał, że na innych dyskach działa - więc to nie bootowanie w sensie kolejności w biosie. Z tego co słyszałem takie cuda dzieją się z dyskami Seagate i przetaktowanymi (lub nawet nie przetaktowanymi) płytami z prockami AMD. Jak sobie z tym poradzić to nie wiem - może ktoś ze specjalistów od płyt głównych się wypowie? Jakie chipsety to robią? Może zewnętrzny kontroler coś pomoże albo zmiana zegara (mnożnik), może zegar na szynie PCI ?
  • #9 189346
    Tomek11r
    Jeśli to na 100% nie jest wina złego ustawienia sekwencji startowej w biosie to przychodzi mi tylko jedno do głowy. Po instalacji odłącz wszystkie urządzenia na IDE poza dyskiem z systemem. W szczególności CD-ROM. Miałem kiedyś tak śmiesznie "zepsuty" windows który nie startował gdy w napędzie CD nie było jakiejkolwiek płyty, wystarczyło nawet zwykłą audio wsadzić :)
  • #11 189630
    DWAserwis
    Poziom 29  
    w mbr może być śmietnik ---- odpal z dyskietki startowej W98 i wpisz " fdisk /mbr " powinien oczyscić i sprawdz w fdisku czy partycja jest aktywna
  • #12 189757
    draakul
    Zgadzam się ze stwierdzeniem Dwaserwis, że partycja jest być może niaktywna. 2 dni temu miałem dokładnie to samo i walczyłem z tym kilkanaście godzin.
    Komunikat "boot disk failure" - partycja była nieaktywna - ot i cała filozofia ;)
  • #13 191043
    wn
    Chciałem tylko nieśmiało powtórzyć, że dysk startuje na innych komputerach, a na tym kompie startuja inne dyski.
    Rzeczywiście jak zauważył Sim dysk jest Seagate U6, a mb na Sis i Amd Duron. Ale nie było podkręcania.
    Czyli to harware...
    Jak sobie z tym poradzić bez wymian?
    Dzięki za pomoc
