Problem z nowymi głośnikami brak basu sam sopran boschmann
RRRataj_89 08 Gru 2005 15:52 4055 7
  • #1 2065486
    RRRataj_89
    Witam kupilem nowe głośniki boschmanna XLR9948E 400W i podłączyłem w autku i jestem zawiedziony bo jest sam sopran prawie nie słychać basu na starych głosnikach był lepszy bass niż na tych a te są 2 razy wieksze i mocniejsze i nie wiem teraz czy to przez to ze moze głosniki są cieniutkie czy może radio nie daje rady i bym musiał wzmacniacz podłączyć głośniki maja 200w w rms i myślałęm ze radyjko da rade mam kenwooda 4*50 założyłem kable peztlenowe i to samo prosze o rade są to głośniki 4 drożne pozdrawiam aha głośniki są w 100% bo cześć basowa rusza się pozdrawiam
  • #2 2065539
    artprox
    sprawdz podłączenie a przedewszystkim biegunowość (kabelki mogą być odwrotnie)co do radyjka napewno znajdziesz punkt w odsłóchu po przekroczeniu którego zacznie harczeć (naj taniej nie przekraczać go):D
  • #3 2065584
    czarek18
    Witam kupiłeś kiepskie głośniki to pierwsza sprawa druga jest taka że głośniki w półce nie będą miały dobrego basu.Do basu tylko subwoofer.
  • #4 2065650
    DJ.LALASKA
    Tak jak czarek18 napisał aby był bas musisz zrobić suba bo w półce niebedzie to dobrze grać z tego powodu że bagażnik służy za komore która jest duża i nieszczelna i w niej bas sie nieutworzy a wręcz przeciwnie stłumi sie.Zrób skrzynie na te dwa głośniki
    a do półki wrzuć głosniki które posłużą za syki.
  • #5 2066447
    Dee Jay Gucio
    Trójdrożne owale do skrzyni???? coś tu chyba nie tak :D szkoda że wcześniej nie looknąłeś na elektrodę wszędzie każdy potępia takie firmy. A jeśli chodzi o brak basu to boschmanny są już takie z założenia :|?
  • #6 2067708
    raveland
    RRRataj_89 napisał:
    ....a te są 2 razy wieksze...
    kolejny ktory kierowal sie wygladem
    moja rada jest taka wstaw stare glosniki a te przyczep na zewnatrz zeby bylo widac jakie to duze i potezne glosniki sobie kupiles do niczego innego ci sie nie nadadza
    pozdro.
  • #7 2067732
    drrumin
    Niestety o rade nalezy pytac przed zakupem a nie po , mówiąc szczerze wywaliles kasę i teraz nie za bardzo jest co zrobić, jeżeli chodzi o parametry glosników sa na pewno mocno zawyzone, moc twojego radia to około 4x18W w RMS tak wiec poruszenia jakiego kolwiek konkretnego basu tym nie dokonasz, tak jak pisal kolega glosniki z tylu w półce raczej nie potrzebne, przykro ale po takim zakupie chyba nic nie mozna doradzić.
    Wsadzaj je tam gdzie mialy byc i sluchaj tak jak jest.
  • #8 2069977
    eldorado84
    Zgadza sie - buszmen to chłam !!!!!!!!!!!!!!!! ta firma leci na wygląd i wielkość niż na jakość.
