HVLP Vorfal 600 ml, 1.4mm z kompresorem 25l nada się do bejcowania podbitki?
minimaxi 14 Sie 2024 11:23 84 3
  • #1 21190627
    minimaxi
    Czy pistolet lakierniczy HVLP Vorfal 600 ml, 1.4mm da radę amatorsko popracować z kompresorem 25l? Nawet kosztem mniejszego strumienia? Do pomalowania bejcą podbitka sosnowa tarasu ok. 25m2.
    Zanim zacznę testować to b proszę o opinie znawców. Robota mogłaby być nawet z przerwami na chłodzenie kompresora 25L, ma on cisn 6-8at, natomiast pistolet potrzebuje 3-4at - czy to nie będzie też problem?
  • #2 21190880
    piotrkol7
    Co do ciśnienia, zakłada się w takiej sytuacji reduktor i ustawia się go na odpowiednie ciśnienie.
    Ale kompresor 25L to zdecydowanie za mało. Będzie pracował cały czas i zapewne nie da rady utrzymać odpowiedniego ciśnienia. Celuj raczej w okolice co najmniej 100 litrów.
  • #3 21191578
    minimaxi
    Dzięki, chodziło mi o użycie amatorskie wcyklunp. 15/30min (praca/przerwa) - też nie da rady. Bo akurat nie mam skąd wziąć większego
  • #4 21191603
    piotrkol7
    Nie da rady. Ten kompresor nie utrzyma ci stałego odpowiednio wysokiego ciśnienia przy ciągłym lakierowaniu.
    Jeżeli uda ci się wycyrklować z tak małym strumieniem, żeby ten kompresor dał radę, to będzie to tak mały strumień, że już lepiej będzie malować pędzlem ;)
    Nie wiem jaką lepkość ma ta bejca, ale lakierowałem kiedyś coś takim pistoletem mocno rozcieńczonym Raptorem (1/3 rozcieńczalnika) i to była tragedia na kompresorze 50 litrów. Więcej stania i czekania aż kompresor nabije ciśnienie niż samego lakierowania.
