Witam, jestem w trakcie realizowania mojego projektu kolumny głośnikowej trójdrożnej, ale jako że elektrykiem nie jestem ani audiofilem, to mam problem ze zrobieniem zwrotnicy do tego projektu i prosiłbym o pomoc.
Przetworniki, które wykorzystuję to:
Przetwornik niskotonowy:
SONY Eastech 136/120mm (26) 60/100W 6ohm
KOD: FSB 826054-0601(26)
Parametry:
⦁ Średnica zewnętrzna 136mm
⦁ Rozstaw otworów mocujących 140mm
⦁ Średnica otworu montażowego 120mm
⦁ Głębokość montażowa 73mm
⦁ Moc znamionowa 60W
⦁ Moc maksymalna 100W
⦁ Pasmo 40-3600Hz
⦁ Skuteczność 91dB/W/m
⦁ Impedancja 6ohm
⦁ Xmax 15mm
⦁ Fs 39Hz
⦁ Qts 0,4
⦁ Vas 30l
Przetwornik średniotonowy:
SONY Hi-End 40W do satelit ekranowany 8cmx9cm (05)
KOD: 1-825-145-11
Parametry:
⦁ Średnica zewnętrzna 90/80mm
⦁ Rozstaw otworów mocujących 81/47mm
⦁ Średnica otworu montażowego 70mm
⦁ Głębokość montażowa 47mm
⦁ Moc znamionowa 20W
⦁ Moc maksymalna 40W
⦁ Pasmo 200-10000Hz
⦁ Skuteczność 81dB/W/m
⦁ Impedancja 6ohm
Przetwornik wysokotonowy:
Głośnik Eastech 60W średnio-wysokotonowy (08) 6ohm
KOD: -
Parametry:
⦁ Średnica zewnętrzna 65mm, z uszami 85mm
⦁ Rozstaw otworów mocujących 76mm cofnięcie mocowania względem frontu 14mm
⦁ Głębokość montażowa 14mm do uszu, głębokość montażowa bez uszu 28mm
⦁ Pasmo 800-15000Hz
⦁ Impedancja 6 ohm
Wiem, że zwrotnica pozwala na podział pasma ze wzmacniacza na poszczególne przetworniki w kolumnie, np. jak taki przetwornik wysokotonowy dostałby pasmo 100Hz, to by się spalił. Jeśli chodzi o to, w czym mam problem, to dobranie takich kondensatorów i cewek, które by mi rozdzielały pasmo na:
Niskotonowe pasmo: od 40Hz do 3500Hz
Średniotonowe pasmo: od 3500Hz do 10000Hz
Wysokotonowe pasmo: od 10000Hz do 15000Hz
Nie mam na razie żadnego schematu do zwrotnicy, ale przy użyciu chat GPT dobrałem takie podzespoły:
Low-pass filter (dla głośnika niskotonowego: 40 Hz - 3500 Hz):
Cewka: 0.27 mH
Kondensator: 7.50 µF
Band-pass filter (dla głośnika średniotonowego: 3500 Hz - 10000 Hz):
Cewka: 0.27 mH
Cewka: 95.50 µH
Kondensator: 2.70 µF
High-pass filter (dla głośnika wysokotonowego: 10000 Hz - 15000 Hz):
Cewka: 95.50 µH
I teraz pytanie, czy te dane powyżej są dobre, czy nie brakuje czegoś. Wiem, że cewki w zwrotnicach mają takie dane jak np. 0.490 Ohm drut-0.63, ale właśnie w tym już nie ogarniam w ogóle, ile cewka ma mieć Ohm dla tego wysokotonowego przetwornika, a ile do niskotonowego. Jeszcze została kwestia tego, że głośnik średniotonowy ma moc znamionową 20W, a reszta ma 60W. Wiem tyle, że w momencie, gdybym miał całą zwrotnicę i podłączyłbym do wzmacniacza, to w momencie, jak wzmacniacz poda 40W do kolumny, przetwornik wysokotonowy i niskotonowy się nie spali, bo mają 60W, ale średniotonowy tak, bo 20W, więc tworząc tę zwrotnicę, chciałbym stworzyć układ dla głośnika średniotonowego, który maksymalnie poda 20W dla niego, nie więcej.
PODSUMOWUJĄC, o co jedynie proszę, to o schemat całej zwrotnicy i części. Zwrotnica ma przydzielać pasma takie, jak wyżej napisałem, i ograniczyć moc dawaną przez wzmacniacz do głośnika średniotonowego do max 20W, żeby go nie spalić, a reszta głośników otrzymywała max 60W. Lutować potrafię i inne sprawy manualne. Też nie proszę o zwrotnicę nie wiadomo jaką, tylko podstawową, prostą w konstrukcji i tyle.
Przyznam się, zaczynam się trochę w tym gubić, bo to pierwszy mój taki projekt. Proszę o wyrozumiałość, staram się napisać to jak najlepiej mogę, a technicznych określeń zbyt nie znam, a ten projekt siedzi mi w głowie od 2 lat i strasznie bym chciał go zrealizować, dziękuję.
Parametry:
⦁ Pasmo 40-3600Hz
⦁ Impedancja 6ohm
⦁ Xmax 15mm
⦁ Fs 39Hz
⦁ Qts 0,4
⦁ Vas 30l
KOD: 1-825-145-11
Parametry:
⦁ Pasmo 200-10000Hz
⦁ Impedancja 6ohm
KOD: -
Parametry:
⦁ Pasmo 800-15000Hz
⦁ Impedancja 6 ohm
Cewka: 0.27 mH
Cewka: 0.27 mH
Cewka: 95.50 µH
Cewka: 95.50 µH
