Toyota T25 2.2 2007 - Jak poprawnie wlać K2 DPF Cleaner do filtra DPF?
Kaczor2584 19 Sie 2024 21:55 153 4
  • #1 21196654
    Kaczor2584
    Witam, mam pytanie Toyota T25 2.2 2007r. Będę za jakiś czas czyścił filtr DPF poprzez wlanie płynu do rurki od czujnika ciśnienia, tylko nie wiem do którego wężyka. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji, jak to poprawnie zrobić. Albo jest napisane, żeby wlewać bezpośrednio przez wężyk od czujnika ciśnienia, albo tam gdzie jest czujnik temperatury. Prosiłbym o pomoc w celu poprawnego zaaplikowania tego płynu K2 DPF CLEANER 500ml - Regenerator filtra cząstek stałych.
    Dziękuję za pomoc.
  • #2 21196817
    autodiag.mg
    Nic takie płyny nie dają, daruj sobie.
    Podjedż do kogoś kto dysponuje jakimś diagnoskopem i niech wrzuci procedurę wymuszonej regeneracji filtra. Potem napisz jakie ciśnienie różnicowe jest na filtrze przy 2000obr.
  • #3 21196847
    Kaczor2584
    Dzięki za tak szybką odpowiedź. Problem polega na tym, że przy 2200 obr dopiero załącza turbo. Wyczyściłem EGR, ale nie wiem, kiedy był ostatnio czyszczony DPF, bo mam auto od 6 miesięcy. Pojawiały się błędy podczas jazdy, takie jak Check Engine i razem z nim VSR oraz kontrola trakcji. Znajomy mechanik zalecił mi właśnie płukankę, a jak to nie pomoże, to wymiana czujnika ciśnienia. Jeżeli to nie pomoże, mam wgrać inną mapę do samochodu, dlatego szukam na forum konkretnych rozwiązań. Dzięki kolego za pomoc, jutro poszukam kogoś, kto się na tym zna i ogarnie. Jak będę po diagnozie, dam znać, co i jak.
  • #4 21197578
    autodiag.mg
    Zobacz najpierw czy dochodzi poprawne sterowanie podciśnieniem do turbo. Podaj odczyt z czujnika MAP na wolnych obrotach i na samym zapłonie. Jeśli nie masz komputera to pomierz napięcie na środkowym pinie tego czujnika w stosunku do masy.
  • #5 21199242
    kakibara
    Musisz wiedzieć że w tych toyota wkład często się uszkadza i lata sobie w obudowie.
    Potrafi uszkodzić np. czujnik.
    Płyn przeleci przez filtr i nie będzie efektu.
    Musiał byś go wyjąć i umyć jeżeli jest zapełniony.
    Pod prąd.
