Mercedes 200d W213 2.0 Diesel 2017 - Wzrost obrotów z 900 na 920 i spalania
sayspeed 20 Sie 2024 17:00 99 3
  • #1 21197572
    sayspeed
    Co może być przyczyną ,podnoszenia obrotów w Mercedesie 200d w 213 2.0 diesel 150km 2017r z 900 na 920 i co za tym idzie nagły wzrost spalania. Dpf czysty ,katalizator czysty,wtryski sprawdzone,kompresja Ok. Żadnych błędów,nie załącza się START/STOP
  • #2 21202439
    r1obert
    Wygląda na wypalanie ale...Skoro nie ma żadnych błędów diagnostycznych, ale obroty silnika wrosną z 900 na 920 rpm i towarzyszy temu wzrost spalania, warto zwrócić uwagę na inne potencjalne przyczyny.
    1. Sterowanie obrotami jałowymi. System ten zarządza obrotami silnika na biegu jałowym. Może być konieczne sprawdzenie, czy mechanizm sterujący obrotami działa prawidłowo. Jeśli jest zanieczyszczony lub uszkodzony, może powodować niestabilność obrotów.
    2. Sprawdź, czy przepustnica działa płynnie i czy nie jest zanieczyszczona. Problemy z przepustnicą mogą wpływać na obroty silnika. Sprawdź, czy nie ma nieszczelności w układzie dolotowym. Nieszczelności mogą powodować niestabilne obroty silnika.
    3. Sprawdź, czy wtryskiwacze są w dobrym stanie. Niekiedy problemy z wtryskiwaczami mogą prowadzić do niewłaściwego spalania i zmian obrotów. Upewnij się, że pompa paliwa działa prawidłowo i dostarcza odpowiednie ciśnienie paliwa.
    4. Sprawdź, czy czujnik temperatury płynu chłodzącego działa prawidłowo. Wadliwy czujnik może błędnie informować ECU o temperaturze silnika. Upewnij się, że czujnik ciśnienia doładowania działa prawidłowo. Problemy z tym czujnikiem mogą wpłynąć na obroty silnika i spalanie.
    5. Czy zawór EGR działa prawidłowo. Zawór EGR, jeśli jest zablokowany lub nie działa prawidłowo, może wpływać na pracę silnika.
    6. Upewnij się, że termostat działa prawidłowo. Niewłaściwe działanie termostatu może prowadzić do niestabilnych obrotów i zwiększonego spalania.
    7. Upewnij się, że poziom i stan płynów chłodzących są prawidłowe. Niedobór lub zanieczyszczenie płynów może wpłynąć na pracę silnika.
    8. Czasami nowe aktualizacje oprogramowania mogą rozwiązać problemy z obrotami i spalaniem. Skonsultuj się z serwisem, aby sprawdzić, czy dostępne są aktualizacje.
  • #3 21203110
    decybel91
    Może lekko padnięty akumulator i pod obciążeniem klimatyzacji obroty podnosi.
  • #4 21203117
    olo-eu
    Po prostu słaby akumulator skoro nie działa start stop, pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatora niezbędny. Dodatkowy akumulator jest a jeśli tak to w jakiej kondycji?
