Renault Master 2.3 - brak mocy, błędy DTC226322 i DTC11301C po 500 km
22041989 20 Sie 2024 17:47 1005 2
  • #1 21197620
    22041989
    Poziom 8  
    Renault Master 2,3 turbo bez zmiennej geometrii. Auto nie ma mocy w dolnym zakresie obrotów. Błędy po skasowaniu wracają po około 500 km:
    zbyt niskie ciśnienie doładowania DTC226322
    obwód czujnika składu mieszanki DTC11301C
  • #2 21202430
    r1obert
    Problemy z brakiem mocy w dolnym zakresie obrotów w Renault Master 2.3 turbo mogą być związane z kilkoma czynnikami. Błędy DTC 226322 (zbyt niskie ciśnienie doładowania) i DTC 11301C (obwód czujnika składu mieszanki) wskazują na kilka potencjalnych problemów.
    1. Mimo że nie masz zmiennej geometrii, turbosprężarka może być uszkodzona lub zanieczyszczona. Sprawdź, czy wirnik turbosprężarki obraca się swobodnie i nie ma luzów. Upewnij się, że nie ma wycieków oleju z turbosprężarki.
    Sprawdź, czy nie ma nieszczelności w wężykach doładowania i przewodach między turbosprężarką a intercoolerem. Nieszczelności mogą prowadzić do niskiego ciśnienia doładowania.
    Sprawdź intercooler pod kątem ewentualnych wycieków. Nieszczelności w intercoolerze mogą obniżać ciśnienie doładowania.
    Sprawdź działanie zaworu upustowego (wastegate). Jeśli zawór nie działa prawidłowo, może to powodować niewłaściwe ciśnienie doładowania.
    2. Sprawdź, czy czujnik składu mieszanki jest prawidłowo podłączony i nie jest uszkodzony. Często czujnik ten może ulec awarii lub być zanieczyszczony, co prowadzi do nieprawidłowych odczytów.
    Sprawdź wtyczki i przewody czujnika składu mieszanki pod kątem uszkodzeń lub korozji. Niewłaściwe połączenia mogą wpływać na działanie czujnika.
    Jeśli pojazd jest wyposażony w katalizator lub filtr cząstek stałych (DPF), sprawdź, czy nie są one zanieczyszczone lub zablokowane. Zatykanie się tych komponentów może wpływać na ciśnienie doładowania i skład mieszanki.
    3. Sprawdź, czy wtryskiwacze działają poprawnie i czy nie są zanieczyszczone. Złe działanie wtryskiwaczy może wpłynąć na skład mieszanki paliwowej.
    Upewnij się, że pompa paliwa działa prawidłowo i dostarcza odpowiednie ciśnienie paliwa. Niskie ciśnienie paliwa może prowadzić do problemów z mocą.
    4. Sprawdź, czy przepustnica działa poprawnie i nie jest zanieczyszczona. Niewłaściwe działanie przepustnicy może wpłynąć na moc silnika.
    Sprawdź uszczelki w układzie dolotowym i wydechowym pod kątem nieszczelności. Nieszczelności mogą prowadzić do problemów z ciśnieniem doładowania i składnikiem mieszanki.
    5. Upewnij się, że oprogramowanie ECU jest aktualne. Czasami aktualizacje mogą rozwiązać problemy związane z diagnostyką i wydajnością silnika.
    Możliwe, że będzie konieczne przeprowadzenie kalibracji systemu zarządzania silnikiem, szczególnie jeśli zmieniono jakiekolwiek komponenty w układzie doładowania lub paliwowym.
    6. Upewnij się, że zawór EGR działa poprawnie i nie jest zablokowany. Zanieczyszczony zawór EGR może wpływać na moc silnika i skład mieszanki.
    Jeśli problemy nadal występują, warto może przeprowadzić dokładną diagnostykę i testy ciśnienia doładowania oraz składu mieszanki paliwowej.
    Przeprowadź ponowną diagnostykę komputerową, aby upewnić się, że wszystkie usterki zostały właściwie zidentyfikowane i naprawione.
  • #3 21202435
    gulson
    Administrator Systemowy
    Prośba o nie zamieszczanie odpowiedzi z AI
