Audi A6 C6 3.0 TDI Quattro - brak działania zegarów, silnik odpala i po 1 sec gasnie.
Edzio1993 22 Sie 2024 16:29 225 3
  • #1 21199867
    Edzio1993
    Poziom 4  
    Audi A6 C6 3.0 TDI quattro. Witam. Mam problem z moim autem. Podczas nieużywania go przez 5 miesięcy zaległy się szczury lub myszy.... Po podpięciu naładowanego aku, zegary nie działają (podnoszą się jedynie wskazówki zegarów i świeci kontrolka od ręcznego). Radio również nie działa, chyba że nacisnę przycisk włączający. Rygiel blokady działa, rozrusznik kręci... auto odpala i za sekundę gaśnie. Sprawdziłem bezpiecznik mini 10 po lewej stronie zasilający licznik i jest ok (ogólnie posprawdzałem wszystkie bezpieczniki, również te pod podszybiem i jest ok). Sprawdziłem okablowanie pod podszybiem i wszystko jest na swoim miejscu. Przewody od sterownika silnika ok i do gateway też. Poodkręcałem fotele, zdjąłem wykładzinę i starannie obejrzałem całą instalację. Znalazłem przegryzione dwa przewody - naprawiłem je, ale dalej to samo. Ma ktoś pomysł, jak to teraz ,,ugryźć,,? Dodam, że nie mogę się połączyć VCDS ani innym programem i odczytać błędów (zasilanie na 16 pinie jest na 4 i 5, masa jest).
  • #2 21199957
    spinacz
    Skoro odpala i gasnie to trzyma immo które jest w zegarach.
    Miernik do ręki i sprawdzić trzeba gdzie brakuje zasilania zegarów, skoro miałeś gryzonie to napewno masz gdzieś jeszcze uszkodzoną wiązkę i dla tego masz te problemy. VCDS z żadnym modułem się nie łączy?
  • #3 21199959
    Edzio1993
    Poziom 4  
    niestety z zadnym, z tego co sie orientowałem to w zegarach imma nie ma. Bez zegarów mozna bez problemu odpalic.
  • #4 21199975
    spinacz
    No to skoro z niczym to leży CAN, bramka CAN ma zasilanie? Brak komunikacji skutkuje brakiem informacji dla ECU z immo że może odpalić. Skup się na Gateway.
