wlaczony wzmacniacz
wachstiel 08 Gru 2005 21:57 1050 5
  • #1 2066679
    wachstiel
    mam pytanko
    podlanczalem w samochodzie wzmacniacz. nie podlaczylem kabla za pomoca ktorego wzmacniacz sie wylancza kiedy jest wylaczone radio. W takim wypadku wzmacniacz caly czas jest zalaczony ( swieci zielona dioda). czy moge przez to miec jakis problem? moze sie cos stac?
    pozdrawiam i czekam na odp
  • #2 2066696
    Błażej
    Będzie ci żarło prąd z akumulatora i możesz nie odpalić. Może masz w chinczu wolną żyłę między przewodami sygnałowymi (jest często w chinchach samochodowych). A jeśli nie masz, to pociągnij sobie kabelek do radia. A jeśli jesteś maxymalnie leniwy, to załóż jakiś mały wyłącznik przy wzmacniaczu na REM aby choć na dłuzsze postoje go wyłączać.
  • #3 2067806
    drrumin
    To chyba tak oczywiste ze nawet nie wiem jak o to mozna pytać, tak jak byś zostawil włączone światla i zapytał co sie stanie, rozladuje sie akumulator wyobraź sobie, takie cuda.
  • #4 2068711
    wachstiel
    to se zalozylem wlacznik na kable +. he he
  • #5 2072384
    osbe
    wystarczy zamontować kabel "sterujący" ten co jest pomiędzy czinczami... wtedy gdy radio jest wyłączone wzmacniacz też się wyłącza
  • #6 2075129
    Błażej
    Tylko powiedz, że "se" założyłeś wyłącznik na przewód zasilający a nie na sam remote. Jeśli tak, to mądre to to nie jest. Wystarczy, że odcinał będziesz sam remote i wzmacniacz będzie przechodził w stan uśpienia.
