Dacia Duster II 2021 - błąd OBD 9287, skontroluj oświetlenie
radwich 30 Sie 2024 01:42 192 5
  • #1 21208943
    radwich
    Poziom 8  
    Dzień dobry,
    Dacia Duster II 2021 r., wyświetla na desce błąd "skontroluj oświetlenie". Program diagnostyczny Ecutweaker wyrzuca błąd OBD 9287, prawe światła mijania LED. Światła świecą elegancko, wszystko działa, irytuje jedynie symbol klucza i komunikat na desce rozdzielczej. Po skasowaniu błędu pojawia się ponownie po włączeniu świateł mijania, zarówno ręcznie, jak i za pomocą czujnika zmierzchu. Jaka przyczyna powracania błędu? @ElektrodaBot
  • #2 21208946
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    radwich napisał:
    (...) łąd obd 9287, prawe swiatla mijania led. Swiatla swiecą elegancko, wszystko działa, irytuje jedynie symbol klucza i komunikat na desce rozdzielczej. Po skasowaniu błędu pojawia sie ponownie po wlaczeniu swiateł mijania, zarówno ręcznie, jak i za pomocą czujnika zmierzchu. Jaka przyczyna powracania błędu?
    Wprowadzenie
    Dzień dobry, dziękuję za szczegółowy opis problemu z Twoją Dacią Duster II z 2021 roku. Zrozumiałem, że borykasz się z powracającym błędem "skontroluj oświetlenie" na desce rozdzielczej, który jest związany z prawymi światłami mijania LED, mimo że światła działają poprawnie. Błąd OBD 9287 wskazuje na problem z tym konkretnym światłem.
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    Błąd ten może być spowodowany kilkoma czynnikami, mimo że światła działają prawidłowo. W nowoczesnych pojazdach, takich jak Dacia Duster II, systemy monitorujące oświetlenie są bardzo czułe i mogą wykrywać nawet niewielkie odchylenia od normy, które niekoniecznie wpływają na widoczne działanie świateł.
    Możliwe przyczyny powracającego błędu
    1. Problem z modułem sterującym oświetleniem:
    - Moduł sterujący oświetleniem może nieprawidłowo interpretować sygnały z prawego reflektora LED, co prowadzi do wyświetlania błędu. Może to być spowodowane błędem w oprogramowaniu modułu lub jego uszkodzeniem.
    2. Nieprawidłowe napięcie lub natężenie prądu:
    - System może wykrywać niewłaściwe parametry elektryczne, takie jak zbyt niskie napięcie lub prąd, mimo że światła działają. Może to być spowodowane np. słabym stykiem, korozją na złączach lub uszkodzeniem przewodów.
    3. Problem z okablowaniem:
    - Możliwe jest, że w instalacji elektrycznej występuje przerwa lub zwarcie, które nie wpływa na działanie świateł, ale jest wykrywane przez system diagnostyczny.
    4. Uszkodzony czujnik zmierzchu:
    - Czujnik zmierzchu, który automatycznie włącza światła, może być uszkodzony i wysyłać błędne sygnały do modułu sterującego, co skutkuje wyświetlaniem błędu.
    5. Niekompatybilność po wymianie żarówek:
    - Jeśli żarówki były wymieniane, nowe mogą nie być w pełni kompatybilne z systemem pojazdu, co może prowadzić do wyświetlania błędu.
    Proponowane kroki diagnostyczne
    1. Sprawdzenie połączeń elektrycznych:
    - Dokładnie sprawdź wszystkie połączenia w okolicach prawego reflektora. Upewnij się, że nie ma śladów korozji, uszkodzeń mechanicznych ani luźnych połączeń.
    2. Pomiar napięcia i natężenia prądu:
    - Zmierz napięcie i natężenie prądu na złączu reflektora podczas pracy świateł mijania. Porównaj wyniki z lewym reflektorem, aby sprawdzić, czy występują różnice.
    3. Analiza logów diagnostycznych:
    - Przeprowadź pełną diagnostykę wszystkich modułów pojazdu, aby sprawdzić, czy nie ma innych powiązanych błędów. Może to pomóc w zidentyfikowaniu problemu.
    4. Aktualizacja oprogramowania:
    - Sprawdź, czy nie ma dostępnych aktualizacji oprogramowania dla modułu sterującego oświetleniem. Aktualizacja może rozwiązać problem, jeśli jest to błąd w oprogramowaniu.
    5. Tymczasowa zamiana stron:
    - Jeśli to możliwe, zamień elementy prawego i lewego reflektora, aby sprawdzić, czy problem "podąża" za konkretnym elementem. To pomoże zidentyfikować, czy problem leży w samym reflektorze, czy w instalacji elektrycznej.
    Aktualne informacje i trendy
    Zgodnie z najnowszymi informacjami, podobne problemy mogą być związane z wadliwymi czujnikami zmierzchu lub problemami z modułem sterującym oświetleniem. W niektórych przypadkach, aktualizacja oprogramowania modułu sterującego rozwiązała problem.
    Praktyczne wskazówki
    - Czyszczenie styków: Jeśli problem leży w słabym styku, oczyść wtyczkę i złącza z korozji i zabezpiecz je specjalnym preparatem do styków elektrycznych.
    - Naprawa/wymiana okablowania: Uszkodzone przewody należy naprawić lub wymienić na nowe.
    - Wymiana modułu LED: Jeśli problem leży w samym module LED w reflektorze, konieczna może być jego wymiana.
    - Wymiana czujnika zmierzchu: W przypadku uszkodzenia czujnika zmierzchu, konieczna będzie jego wymiana.
    Podsumowanie
    Błąd "skontroluj oświetlenie" w Twojej Dacii Duster II z 2021 roku może być spowodowany kilkoma czynnikami, mimo że światła działają poprawnie. Zalecam przeprowadzenie dokładnej diagnostyki, zaczynając od sprawdzenia połączeń elektrycznych, pomiaru napięcia i natężenia prądu, a także analizy logów diagnostycznych. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, warto rozważyć aktualizację oprogramowania modułu sterującego lub konsultację z autoryzowanym serwisem.
    Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, jestem do dyspozycji.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #5 21209020
    radwich
    Poziom 8  
    Krzysztof Kamienski napisał:
    Te LEDy to oryginał, przyznaj się.
    Oczywiście że oryginał.
  • #6 21209096
    pszczyna
    Poziom 30  
    Przeprowadzić diagnostykę innym programem gdyż ten Ecutweaker może błędnie interpretować błędy.
