Bateria Parkside X20V 4Ah przestaje działać po 2 sekundach, 2Ah działa normalnie
wesker5739 03 Wrz 2024 19:04 453 10
  • #1 21214055
    wesker5739
    Witam Panowie.
    Mam mały problem z baterią x20v team parkside 4ah.
    Bateria kupiona nowa. Poprawnie pracowała 3 dni. Dziś po włożeniu do urządzenia naciskam przycisk, urządzenie kręci 2 sekundy i staje. I tak za każdym razem. Po włożeniu baterii 2ah działa normalnie cały czas.
    Bateria 4ah ładuje się poprawnie, na ładowarce nic nie miga, wskaźnik pokazuje naładowanie na 100%. Nie wiem co jest grane.
    Baterie rozkręciłem, pomierzyłem każde ogniwo (taki sam voltaż mają), cały pakiet również poprawnie pokazuje voltaż, bezpiecznik (taka blaszka na płytce) jest cały, brak widocznych uszkodzeń, pęknięć itp. Co najlepsze, czasami ta 4ah działa dobrze, żeby za chwilę znów "po kręcić" 2 sek i stawać.
    Ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem ???
  • #2 21214071
    DiZMar
    wesker5739 napisał:
    Co najlepsze czasami ta 4ah działa dobrze żeby za chwilę znów "po kręcić " 2 sek i stawać.
    Bateria dała ciała, słaby w niej styk w elektronice jeżeli takową posiada. Zmierz pod obciążeniem.
  • #3 21214073
    bratHanki
    Te wynalazki mają w sobie więcej elektroniki niż telewizor 40 cali sprzed dziesięciu lat. Trzeba było reklamować a nie grzebać.
  • #4 21214090
    wesker5739
    Nie mam możliwości. Jak włoże baterię do wkrętarki to nie ma dostępu dla miernika.
    Reklamacja odpada - brak paragonu
  • #5 21214164
    tape
    Zrób przewodowa przedłużkę do baterii, wtedy wszystko pomierzysz.
  • #6 21214167
    DiZMar
    Wystarczy inny dowolny dowód zakupu/płatności aby reklamować u sprzedawcy z tytułu tzw. rękojmi (niezgodności towaru z umową). Gwarancja nie będzie miała nic do rzeczy.
  • #7 21215692
    zenonfiszer
    Mi stało się to samo. Zareklamowałem, dostałem nową baterię. Ale starą zostawili. Sam jestem ciekawy, co jej się stało. Pewnie komuś podeślę do zdiagnozowania.
  • #8 21215702
    Lukas6432
    Poziom 30  
    Może się zastanów, po wypadku w Poznaniu trzeba trochę inaczej patrzeć na firmy regenerujące akumulatory.
  • #10 21216153
    bratHanki
    Kiedyś mawiano: W tym ustępie masz kupę racji ale mimo tego, że znowu spadł jakiś samolot, zatonął statek itp , ludzie nadal latają, pływają, jeżdżą i robią mnóstwo innych niezdrowych rzeczy. Taka ludzka natura.
  • #11 21221492
    wesker5739
    Kupiłem płytkę bms za 30zł i wymieniłem. Bateria dostała drugie życie. Nic sie nie grzeje nic nie przerywa. Można zamknąć temat :)
