Audi A3 8L 1.8 benzyna + LPG - szarpanie na niskich obrotach po wymianie przekaźnika
Darkyy21 05 Wrz 2024 20:45 108 4
  • #1 21216491
    Darkyy21
    Poziom 4  
    Audi A3 8L 1.8 benzyna LPG.
    Tydzień temu przestał odpalać, nie było słychać przekaźnika i pompy paliwa, został wymieniony przekaźnik pod kierownicą 167 od pompy paliwa i pomogło (na szybko kupiony jakiś FEBI).
    Od tego czasu odpala normalnie, ale jest problem z szarpaniem, szczególnie na niskich obrotach, występuje w losowych momentach, raz jest cały czas dobrze, a raz szarpie (tak jakby odcinało przekaźnik na chwilę w czasie jazdy?). Odczytałem błędy Vagiem i sprawdziłem, że są identyczne jak wtedy, gdy próbuję odpalić samochód bez przekaźnika.
    Teraz sprawdziłem stary i oryginalny przekaźnik, podając zasilanie i masę cyka, daje przejście na kolejne styki i wygląda jakby był sprawny, w związku z tym nasuwa mi się pytanie, co może być jeszcze odpowiedzialne za rozłączanie go (tak mi się wydaje).
    Z góry dziękuję.
  • #2 21216634
    Michał_74
    Pytanie szarpie na benzynie krótko po odpaleniu czy już po dłuższej jeździe ale na benzynie czy też na LPG?
    Ważne.
  • #3 21216810
    Darkyy21
    Poziom 4  
    Szarpanie pojawia się na benzynie i na gazie, zarówno po krótkiej, jak i długiej jeździe.
  • #4 21216818
    piachu1994
    Sprawdź jeszcze przekaźnik zasilający sterownik silnika.
  • #5 21216822
    Darkyy21
    Poziom 4  
    Wiesz może, który to przekaźnik, bo nie mogę go namierzyć?
