Peugeot 207 1.4 8FS - losowe odcinanie mocy, szarpanie, brak błędów w ECU
decybel91 07 Wrz 2024 14:29 255 4
  • #1 21218282
    decybel91
    Peugeot 207 1.4 8FS
    brak mocy, brak błędów
    Losowo odcina moc, szarpie i przerywa do tego stopnia, że żołądek musi dość,
    czasem przy 4, czasem przy 3 tys obrotów.
    Pośredni wtrysk, ECU nie generuje żadnego DTC, nic, parametry ma w jak najlepszym porządku, wysterowanie zaworów (VTI) idealnie co do mm, sondy pracują.
    W momencie szarpania nawet ECU nie wyprzedza, ani nie opoźnia zapłonu - według niego jest ok.
    Pierwszą rzeczą było 2 cewki i 4 świece(orginały), potem wymycie katalizatora - był czarny, potem adaptacje, nowa pompa paliwa, 4 wtryskiwacze.
    Dodatkowo nie gaśnie odrazu, dopiero jakby 3-4sek muszą minąć aby całkowicie zgasł.
    ECU? Bosch
    Jakieś pomysły?
    Szarpanie i związana z tym utrata mocy występuje tylko w momecnie obciążenia silnika, odpala bez problemu na jałowych pracuje świetnie (jak na PSA)
    Dla pewności świeże paliwo;
    misiek-888
    Poziom 36  
    Miałem podobnie w 1.6 był olej w przepustnicy . Załozona nowa z ori , przy okazji był usuwany wyciek z pokrywy zaworow zauwazyłem uszkodziny górny slizg łancucha. Auto dostało nowy rozrzad , uszczelke i w/w przepustnice i jest jak nalezy.
  • #3 21224951
    decybel91
    Niestety wymiana przepustnicy nie przyniosła efektu.
    misiek-888
    Poziom 36  
    Jakie masz korekty addywna i multiplikacyjna?
  • #5 21225895
    decybel91
    Chyba bliskie 1-2%, musiabym to sprawdzić dokładnie.
