Jak podłączyć moduł Bluetooth do przystawki Alpine KCE 400BT i CDA 105RI?
nogiln 08 Wrz 2024 22:02 234 3
  • #1 21219800
    nogiln
    Witam, posiadam przystawkę Alpine KCE 400BT i zmagam się z problem odpowiedniego skonfigurowania urządzeń, które przystawka obsługuje. Sama przystawka obsługuje połączenia Bluetooth. Co do podłączenia przystawki z radioodtwarzaczem wszystko jest dla mnie jasne, natomiast przystawka może obsługiwać odpowiedni moduł Bluetooth i tutaj pojawia się problem. Rozumiem, że moduł bluetooth oprócz zasilania powinien być podłączony do urządzenia za pomocą przewodu aby móc np. przesyłać do radioodtwarzacza muzykę. W jaki sposób moduł Bluetooth, który można podłączyć do przystawki jest podłączony z radioodtwarzaczem?
    W instrukcji jest tylko informacja o tym, że moduł jest podłączony do przystawki za pomocą przewodu, który wychodzi z gniazda "power".
    Przystawka KCE 400BT będzie podłączona do radioodtwarzacza Alpine CDA 105RI.
  • #2 21219938
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Wtyczka nr 34 niebieska wtyczka w radiu tam sie podłącza BT. Z "powera" radia nic nie podłączasz Bt ma tylko podłączenie plus staly i po zapłonie.
  • #3 21220881
    nogiln
    Gdy pod wtyczkę niebieską podłączę moduł BT, to gdzie podłączyć przystawkę?
    Przystawka podłączona jest z radioodtwarzaczem , właśnie za pomocą niebieskiej wtyczki, natomiast do przystawki za pomocą wtyczki 5 jest podłączony moduł Bluetooth. Jak ten moduł komunikuje się z radioodtwarzaczem?
  • #4 21220895
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Do BT na rysunku masz to określone jako gniazdo Ipod. 400BT tworzy most.
    Kabelek 5 z BT nie podłączamy, to jest podłączane dodatkowo wyjście przychodzących rozmów. Sygnał standardowy tam nie ma komunikacji sygnał LOW/HIGH. W zasadzie nie wiem po co go dali skoro radio samo wszystko wyciszy w rozmowie przychodzącej, ale może uwzględnili jakieś inne peryferia.
