Opel Insignia 2015, 2.0D 125kW czyszczenie filtra DPF
bolekf2 10 Wrz 2024 12:26 240 1
  • #1 21221469
    bolekf2
    Witam, mam problem z Insignią jak z tematu, przebieg ok. 250000km.
    Na desce pojawił się komunikat "Czyszczenie filtra wylotowego, kontynuuj jazdę bezwarunkowo"
    Po skasowaniu błędów i ruszeniu z miejsca, po dosłownie 20-50m wyrzuca błąd:
    P11BE Napięcie referencyjne sondy lambda (czujnik NOx 2)
    P0135 Ogrzewanie sondy lambda 1, Wydajność
    P244B Duża różnica ciśnienia w filtrze cząstek stałych (DPF)
    Czasem, ale nie zawsze, wyrzuca również:
    P0299 Doładowanie silnika za niskie
    DPF został wymontowany, oddany do czyszczenia w firmie, która się tym zajmuje, po montażu zaprogramowana wymiana filtra, wszystko było ok., nie było żadnych błędów i jeździło dobrze, przez 200km. Po tym przebiegu znów mam komunikat na desce:
    Czy możliwe jest, że raptem po 200 km filtr już się zapchał?
    Czy po wymianie filtra robi się tylko programowanie wymiany samego filtra, czy również programowanie czujnika różnicy ciśnień, jak przy wymianie na nowy? Bo to jeszcze sugeruje zrobić dodatkowo serwis?
  • #2 21221565
    johnny833
    Oczywiście że możliwe ,jak np silnik generuje za dużo sadzy . Bo np wąż na dolocie strzelony.
    Przede wszystkim to trzeba usunąć przyczynę częstych regeneracji. A więc to co było powodem jego zapychania.
    A masz tego tam trochę:
