Opel Kadett 1.6 1991r co zrobic jak buczu w tylnim kole????
heniek85 09 Gru 2005 12:44 1745 5
  • #1 2067872
    heniek85
    buczy i huczy lozysko chyba napewno, tylko niewiem czy samo lozysko mozna wymienic, slyszalem ze trzeba cala piaste wymieniac czy cos i niewiem, za bardzo sie na tym nie znam i moze ktos jakos pomoze o napisze ile to moze kosztowac taka przyjemnosc???
  • #2 2067891
    damiwr
    koszt to zalezt co poszło
    A żeby zobaczyc co poszło to musisz to rozkrecić
    potem wyjmij łożysko i i na palcu zobacz jak się kreci jak trze itp. to znaczy że możesz wymienić tylko łożysko a jak nie to szukaj dalej usterki
    po za tym piasta to musiał byś nieźle szaleć żeby to wymieniać :)
  • #3 2068492
    heniek85
    dzieki za porady, ja to sie nie za bardzo na tym wszystkim znam ale tak czy siak cos z tym trzeba zrobic. dzieki
  • #5 2074615
    r_gustaw
    damiwr : koszt to zalezt co poszło
    A żeby zobaczyć co poszło to musisz to rozkrecić
    chyba nie da rady posłuchać łożyska bo w tylnym kole nie jest kulkowe (zresztą z przedniego koła też nie posłuchasz) , posłuchać to sobie możemy łożysk z alternatora.
    Co do kosztów to : zestaw łożyska (pamiętaj kup zestaw , a nie samo łożysko!) firmy Ruville kosztuje 62 zł ( nr katalogowy VKBA 944) , robocizna w warsztacie może wynieść ok 60 zł max 80 zł
    Pozdrawiam Rysiek
  • #6 2074959
    tomala2301
    Najprawdopodobniej są to łożyska stożkowe jedno wieększe , drugie mniejsze , w tych oplach raczej nie wymienia się całej piastki , piastki były w astrach wymienne. Koszt łożysk to twojego auta to jakieś 30 - 50zł zależy jakiej firmy wymiana to około 30 - 40 zł .
