[Rozwiązano] Brak zasilania na żółtym kablu xenona w Passacie B7 2013 - gdzie szukać?
kkaminski871 14 Wrz 2024 15:10 111 5
  • #1 21226169
    kkaminski871
    Poziom 3  
    Witam, mam problem z lampą w passacie b7 2013 rok. Bixenon skrętny z modułem wycinania na drogowych światłach, otóż w lampie nie ma zasilania na kablu żółtym, który odpowiada za zasilanie xenona. Czy ktoś może podpowiedzieć, gdzie ten kabel przechodzi, do jakiej kostki lub gdzie jest poprowadzony? Dodam, że na kablu jest minimalne napięcie, nie zerowe. Za każdą pomoc serdecznie dziękuję.
    carrot
    Moderator Samochody
    Lampy są zasilane z pierwszego BCM, W tym samochodzie jak driver w bcm nie "zobaczy" stosownego obciążenia w obwodzie, to nie poda napięcia
  • #3 21226271
    kkaminski871
    Poziom 3  
    >>21226196 Czy możesz powiedzieć mi, gdzie znajduje się to 1 bcm?
    andrzej20001
    Wepnij żarówkę 21W i zobacz wtedy.
  • #5 21227828
    kkaminski871
    Poziom 3  
    Na ten moment wygląda, że w ogóle nie podaje napięcia.
  • #6 21239072
    kkaminski871
    Poziom 3  
    Kabel po sprawdzeniu żarówką podawał napięcie, problem okazał się w kostce, która była zepsuta, po wymianie kostki wszystko wróciło do normy.
