[Rozwiązano] Hulajnoga elektryczna Leqismart A11 - zwarcie po modyfikacji kontrolera, brak zasilania
pawelpsp7z 15 Wrz 2024 21:09 207 6
  • #1 21227783
    pawelpsp7z
    Poziom 3  
    Mam hulajnogę elektryczną LeqiSmart A11 i chciałem ją przyspieszyć, więc według poradnika na YouTube nalutowałem więcej cyny na styki. Nic to nie dało, ale po złożeniu kontrolera zrobiło się zwarcie na złączu z akumulatorem. Prawdopodobnie tranzystory do obudowy kontrolera. Jak podpinam kontroler bez obudowy, hulajnoga się nie włącza. Sprawdzałem napięcie na akumulatorze, jest, ale na kontroler już nie dochodzi, a nowego kontrolera nigdzie znaleźć nie umiem. Proszę o pomoc.
    JacekCz
    Spaliłeś. Jak mozna ci pomóc.
    To nie jest pytanie "jakie typowe problemy ma ten model"
    Żmudne szukanie od punktu do punktu, maja schemat, wiedzę i doświadczenie
    BTW kolejne mądrości z YT, kocham to
    dt1
    Admin grupy komputery
    Obejrzyj płytę pod mikroskopem lub dobrym szkłem powiększającym (lub "lupą" w telefonie z dobrym aparatem) pod dobrym światłem. Szukaj przebarwionych i popękanych elementów, śladów spalenizny. Przy dużych prądach często po takim zwarciu zostaje na elemencie wyraźny ślad. Tranzystory pomierz miernikiem, czy mają zwarcia między wyprowadzeniami. Sprawdź bezpieczniki, jeśli jakiekolwiek są na płycie.
  • #4 21228141
    pawelpsp7z
    Poziom 3  
    >>21227972 uważnie się przyglądałem, to na płytce nic nie wygląda na spalone, jedynie złącze z akumulatorem ma pin lekko przytopiony.
    VPSA132
    Na jakie styki?
    Zmierz tranzystory w półmostkach pod kątem zwarcia. Jeśli napięcie baterii poszło na bramki tranzystorów to w przypadku tanich sterowników ogólnie jest po sterowniku.
    Ja też. Przecież Ci ludzie nie mają pojęcia co robią i jeszcze kręcą jakieś durne poradniki na ten temat.
    Podejrzewam, że chodziło o zlutowanie rezystora pomiarowego. Masakra. Za to powinno się lać po łapach kijem.
  • #6 21228587
    pawelpsp7z
    Poziom 3  
    >>21228557 zwarcie jest na tranzystorach a nalutowałem tylko więcej cyny na styki przy składaniu nie zauważyłem foli która oddziela tranzystory od obudowy sterownika i doszło do zwarcia
  • #7 21228588
    pawelpsp7z
    Poziom 3  
    Nie rozwiązałem problemu, nie mam jak kupić sterownika
